Antiguo 21-02-2008, 22:29:08   #1
RNewcomb
Predeterminado Peso motor y caja aut. 4.0L Chero...???????
hola, bueno eso, alguien sabe cuál es el peso del motor y caja automática del Cherokee 4.0L del 90 o más nuevo????????????????????
gracias
Antiguo 22-02-2008, 12:02:40   #2
CronoNauta
Predeterminado Re: Peso motor y caja aut. 4.0L Chero...???????
gracias
Hola, para que necesitas ese dato? talvez si explica el motivo la respuesta puede apuntar mejor al objetivo final...
Sldos.
CronoNauta está offline   Responder Con Cita
Antiguo 22-02-2008, 16:49:21   #3
RNewcomb
Empezado por CronoNauta Ver Mensaje
Sldos.
necesito ese dato para ver como andara el jeep con el motor diesel q se le instalará, ya q el diesel viene de una katana nueva que pesa 400 kilos más ke el jeep y la camio anda bastante bien, como veran en el jeep q es más liviano debería andar aun mejor, decesito el dato pa comparar el peso del 4.0 del jeep con el motor diesel de la katana....
Alguien sabe el peso....
Antiguo 22-02-2008, 21:20:26   #4
Bronco302
estas sobrado ... sólo basta decir que el cherokee tiene un motor 4.0 de 66 cilindros y el de la Katana es de 4 cilindros ... es más liviano ...lo quesi te tiene que preocupar es la relación de corona que debes tener para que el motor ande relativamente bien en carretera ya que si no nunca vas a poder poner la quinta ... fíjate en buscar y vas a encontrar varios post al respecto ...este motor ya ha sido instalado en los cherokee asi como el TD-27 T .... suerte
Antiguo 22-02-2008, 23:52:43   #5
jorge avaria
430 lb. aprox.-
la caja no recuerdo.
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 19:29:54.
