Antiguo 22-02-2008, 16:31:23   #1
luis torelli silva
Avatar de luis torelli silva
Edad: 72
Predeterminado ayuda con piola
hace poco fui stgo y en el camino al paracer se desconecto la piola del cuenta kilometros en el samuka pero recien pensando que se habia salido del enchufe a la caja comprobe que no hay problemas pero lo raro es que la piola que va por dendro de la funda la tire sin querer un poco y sale muy facil hacia afuera, se habra cortado ?? convendra sacarla enterra, como va enchufada adelante en el tablero ?? sale siempre asi de facil?? cual es el largo que deberia tener para cachar si esta cortada, como es el sistema de union por el lado del tablero ?? a la espera de alguna ayuda para saber si tengo que comprar una nueva y si es asi viene con funda ??, gracias por los aportes.
luis torelli silva está offline   Responder Con Cita
Antiguo 22-02-2008, 16:38:00   #2
Predeterminado Re: ayuda con piola
Empezado por luis torelli silva Ver Mensaje
Al menos el los Samurai I va a presion en la parte trasera del tablero.
Generalmente antes de que la pilola muera, comienza a saltar la aguja
Antiguo 22-02-2008, 16:45:43   #3
luis torelli silva
Edad: 72
chuta, algo asi me paso a mi y despues no funco mas, voy a ir altiro haber si la saco entera, total echando a perder se aprende, estoy a tiempo de comprar una, es necesario despues sacar todo el tablero ?? para enchufarla adelante o se puede colocar metiendo las manos por dabajo ??.
Antiguo 22-02-2008, 16:46:24   #4
tatamovil
la piola cd la compras viene con funda, lleva una tuerca hacia la caja y un especie de clip detras del tablero, si es la original no debería salir de su funda a menos que se hubiere cortado, para hacer la prueba, toma el extremo que sobresale insertado nuevamente en su funda y giralo para ver si vuelve a calzar en la parte superior (detras del tablero) otra opción es desconectarla complemente para revisarla.
Si vas a comprar otra te sugiero la original porque la mayoria de las alternativas, son de mala calidad y queda vibrando el velocimetro.
Antiguo 22-02-2008, 17:02:11   #5
luis torelli silva
Edad: 72
buen dato gracias, voy a ir a 15 norte para ver si la tienen, espero no tener que soltar el tablero para colocarla, por los datos que me dices tu y gonzalo esta cortada que lata, ahora si que la tirpo entera parar afuera, por lo que veo no deberia salir la tripa sola para afuera, espero que el carrote no sea muy fuerte.
Antiguo 22-02-2008, 17:04:36   #6
Anda a Meneses y Diaz en 15 Norte.
Generalmente tienes que sacar el tablero de instrumentos, no el tableo completo, no cuesta nada
Antiguo 22-02-2008, 17:11:10   #7
luis torelli silva
Edad: 72
recien la saque y esta entera, tiene como dos centimtros de seccion cuadrada al final, por lo menos se ve impeque, es muy difil sacar el tablero para ver donde va enchufada ??
Antiguo 22-02-2008, 17:13:50   #8
No, para nada, va por detras del tablero justo atras de la aguja del velocimetro. Ve si te cabe la mano, no se, yo siempre saco el tablero.-
Antiguo 22-02-2008, 17:27:10   #9
luis torelli silva
Edad: 72
en eso estare en un minuto mas, el tablero tendra que salir o salir si se quebra algo les cuento despues.
Antiguo 22-02-2008, 21:05:53   #10
luis torelli silva
Edad: 72
por fin se pudo sacar, piola bien conectada la engrase por siaca y le puse un taladro y no se movio el marcador arme todo de nuevo despues de revisar y apretar todos los pernos del tablero y volvi a provar, no hay caso no se movio el marcador maldito, lo hice funcionar ahora con un destornillador electrico y nada, me la gano ha no ser que el marcador este malo en todo caso, obligado a regirme por las revoluciones del motor para cachar la velocidad
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 09:24:03.
