Antiguo 25-02-2008, 16:25:13   #1
El Salao
Avatar de El Salao
Contactar con El Salao a través de ICQ
Predeterminado Jeep Patriot
Que causa sera que la caja automatica de un Jeep Patriot 2008 se pegue en 2º y no pase en cambio despues de frenar de un pique largo a 120k/h, el jeep = esta nuevo tiene casi 1000 km, se pego en 2º, 3 veces de viña a la serena, en cuidad ni un problema, sera que le falta rodaje?
El Salao está offline   Responder Con Cita
Antiguo 25-02-2008, 16:30:31   #2
FABIAN MORALES
Predeterminado Re: Jeep Patriot
Empezado por El Salao Ver Mensaje
Falta de rodaje??.... .
Eso no existe, si se vendio 0 km, esta lista para llegar y usar, (el rodaje es un mito urbano, los autos o estan buenos o estan malos) y este esta malo llevalo al concesionario que te lo vendio, no se te ocurra meterle mano por que piedes toda garantia.
Saludos Fabiàn Morales
Antiguo 25-02-2008, 16:46:12   #3
Jeep XJ 98
Avatar de Jeep XJ 98
Estimado , primero quiero aclarar un par de cosas en realción al Jeep Patriot.
Primero , este Jeep viene equipado con una transmisión de tipo CVT , esto es que tiene poleas que varían constantemente su diametro generando infinitas relaciones de marchas posibles dependiendo de las condiciones de manejo para lograr el óptimo de potencia y economía.
Si bien es cierto se puede mover la palanca y se pueden seleccionar 6 marchas pre programadas no quiere decir que tenga 6 velocidades sino que tiene 6 posiciones pre definidas en la las poleas generando 6 velocidades en forma electronica .
Por favor dame mas antecedentes de como se produjo el síntoma para poder aclararte mejor el tema y determinar si fue una condición normal o de mal uso por desconocimiento del sistema.
En el post anterior mencionan lo de la garantía. Mira además de ello te sugiero que lo lleves a algún servicio autorizado dado que cuentan con el Scanner adecuado asi como la info de diagnostico apropiada.
Santiago Morán.
Jeep XJ 98 está offline   Responder Con Cita
Antiguo 25-02-2008, 22:35:47   #4
aealcail
revisa que no tengas nada en la palnca de cambios.
en el hemi del suegro de mi hermano llego puteando a la playa que la **** se quedaba pegada en segunda. me subi mire la **** y entremedo de la planca de cambios tenia un palito de helado lo sacamos y la tiptronic funciono impeque
Antiguo 25-02-2008, 23:52:18   #5
ro_drigo
Avatar de ro_drigo
Todo vehiculo nuevo viene listo para ser usado, por lo cual este debe funcionar en forma correcta, de lo contrario o esta malo o hay falta de conocimiento del conductor sobre algunas funciones de este, y solo debe ser revisado por el proveedor de este para hacer valer la garantia si corresponde.
Saludos, Rodrigo Valenzuela.
ro_drigo está offline   Responder Con Cita
Antiguo 26-02-2008, 09:59:23   #6
aealcail
Cumpa.
REtiro mis dichos me acaban de llamar de curico y el jeep esta con el mismo problema tuyo, lo treamos a santiago
Antiguo 26-02-2008, 13:09:19   #7
Jeep XJ 98
Tu Jeep Patriot está haciendo algo extraño? si es asi mandame un MP.
Antiguo 26-02-2008, 14:17:25   #8
El Salao
Avatar de El Salao
el jeep despues de un de una tiraa larga a alta velocidad y parar a 0 (como en los peajes), acelera normalmente, pero hasa 60 k/h app, nomas de eso y se puede acelerara hasta 6000 rpm y no sube mas de 60 k/h despues de unos minutos de andar a 60 k/h acelera normalmente. Igual se va el lunes a la consecionaria, pero lo encontre muy extraño al ser 0km
Les es toy contando que pudo ser y cual fue el arreglo
Antiguo 26-02-2008, 14:31:03   #9
Jeep XJ 98
Mandame por MP tu nombre y la concesionaria que lo llevarás .
Saludos .
Antiguo 26-02-2008, 19:29:38   #10
El Salao
Avatar de El Salao
PM enviado
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 01:47:31.
