#1 |
¿Que discos de frenos puedo adaptar al Cj-5?
Me dijeron que los de F-150 me podian servir........ Alguien a hecho esta adaptacion? Cuanto vale realizarlo? Chao :wink: 8) |
#2 |
Yo tambien quiero saber....... :?:
En todo caso te cuento que tengo un par de tambores delanteros de la Willys Truck, esta camioneta tiene el mismo eje delantero del Jeep (Dana 25), pero es mas ancho |
#3 |
Despues dime como te quedo el cambio.
Chao :wink: 8) |
#4 |
hola amigo, lo principal es sacar la bomba de frenos del chasis y ponerla en carroceria, ponererle una pedalera, poner bomba conservo doble circuito ojala de 1" de diametro, los discos de samuray o daihatsu fb-20 son de 5 hoyos el resto galleta,soldadura,$ e ingenio
suerte erick vidal espinoza,ercilla ford bronco 67,302,np435,lantas10"en construcion |
#5 | |
si es asi, me interesaria para mi jeep. saludos mauro |
#6 | ||
#7 |
con lo de los disco no te compliques
lo importante es el servo y la bomba yo e manejado un samuka y un willy y se lo que es somos vecinos te puedo mostrar el invento, el problema e los willys son los reguladores de las balatas que siempre estan pegados o sucios acuerdate que son viejitos |
#8 | |
Chao :wink: 8) |
#9 | |
saludos mauro |
#10 |
es largo de explicar, en resumen solo fisica *pascal*
la ideea es que no se agrande porq se pone el pedal duro y disminuye el recorrido y a la inversa, por eso ahy q mantener una relacion, como la calculada de acuerdo al diametro de los cilindros de frenos y a la palanca del pedal |
| Disco para Dana 60 | kford | General 4WD | 0 | 16-11-2008 12:08:48 |
| kit para poner disco bronco early tambien dana 44 chevy | broncov8 | Venden - Partes y accesorios para 4X4 | 0 | 07-06-2006 21:49:55 |
| disco embrague con estria para willis | macmaramann | Compran | 1 | 30-05-2006 00:46:18 |
| Frenos de disco para TLC | Rodrigo Vega | General 4WD | 12 | 04-05-2004 13:00:21 |
| cambio de frenos de disco pa tlc | poroto ® | General 4WD | 18 | 31-12-1969 20:00:00 |
