Antiguo 27-02-2008, 21:02:54   #1
jmlazo
Predeterminado se le puede poner un tubo de escape o algo parecido a un motor de 2 tiempo
hola buenas noches.
necesito saber si es posible adaptarle un tubo de escape o algo que se le parezca a mi generador de 2 tiempos, ya que mis vecinos me reclaman por el olor del motor.
Antiguo 27-02-2008, 21:59:20   #2
saggcl
Avatar de saggcl
Predeterminado Re: se le puede poner un tubo de escape o algo parecido a un motor de 2 tiempo
Empezado por jmlazo Ver Mensaje
hola buenas noches.
Distinguido
Sea bienvenido
Aqui hay información que puede despejar tu duda
http://www.twistedandes.com:16080/fo...ad.php?t=43681
Antiguo 27-02-2008, 23:52:01   #3
mikum
Avatar de mikum
uuum por el olor ??? no sera la mezcla mal calculada para tu motor?? es mezclero supongo .......... le han echo algun tipo de mantencion al motor..??
saludos..
Antiguo 28-02-2008, 21:30:54   #4
jmlazo
Empezado por mikum Ver Mensaje
saludos..
no creo que sea por la mescla mal calculada ya que le compramos 4 litros de bencina 93 y le pusimos 100 ml de aceite de 2 tiempo tal como lo dice el proveedor
no creo que necesite una mantencion ya que es nuevo.
en el topic que me mando la primera persona, aparecen muchas opciones pero no logro interpretarlo de una manera correcta ya que una persona dice que se puede hacer asi mientras que la opinion que hacen ensegida dice que no por distintas razones y el topic ya se desvirtuo del tema principal
Gracias por sus opiniones
Antiguo 28-02-2008, 21:50:52   #5
mikum
Avatar de mikum
uuum pero el topics q te mandaron es mas por el ruido del motor q emitia el generador , no por el olor.... por q claro si pones una especie de tubo de escape a modo de silenciador podras bajar el nivel de ruido pero el olor seria casi el mismo o el mismo...
y q tanto olor es como para q los vecinos reclamen ???
mas saludos.........
Antiguo 28-02-2008, 22:19:59   #6
mikum
Avatar de mikum
uuuuf estube buscando alguna solucion pero no encontre algo decente.....
loq si q es normal q esos motores den ese fuerte olor y muchos dicen q el olor del castrol es mejor...pero lo q si es muy raro es q hay uno con olor a fresa , aunq no crean aca es donde sale..
http://www.turinconmotero.es/tienda/...roducts_id=295
plop !!!!
Antiguo 29-02-2008, 00:11:09   #7
jmlazo
Empezado por ;527533
plop !!!!
Gracias mikum, yo creo que entre las dos soluciones que me dieron de mas que puedo hacer, lo que si no me quedo muy claro es que si se le puede poner un tubo de escape al motor, ya que una persona estaba diciendo que en los motores de 2 tiempo no se le puede poner, ya que evita el normal funcionamiento de este.
pero lo que si creo es que se podría canalizar ya sea con una tubería de pbc con una boquilla puesta cerca del tubo de escape, con un ventilador funcionando como extractor de aire.
dato novedoso el del aceite de dos tiempos con olor a fresa.
Saludos, muchas gracias para tu orientación y la de todos
Juan Lazo
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 08:30:47.
