Antiguo 28-02-2008, 19:23:15   #1
gbianchi
Contactar con gbianchi a través de MSN
Predeterminado comparacion mazda bt 50 2.5 v/s Nissan Terrano 2.5
según sus experiencias que sera mejor una mazda bt 50 o una nissan terrano 2.5.-ambas 4x4
el uso es de caminos mineros , y cordilleranos.-
alguna info basica que tengo es su diferencia en el sistema de inyeccion , una common rail y la otra inyeccion directa normal.
alguien me puede dar un pro o un contra del common rail?aparte de que es mas potente por ser tecnologia mas moderna.
espero que compartan sus experiencias
saluda atte
Gino Bianchi
gbianchi está offline   Responder Con Cita
Antiguo 29-02-2008, 10:43:27   #2
pzapata
Predeterminado Re: comparacion mazda bt 50 2.5 v/s Nissan Terrano 2.5
Empezado por gbianchi Ver Mensaje
saluda atte
Gino Bianchi
El common Rail es mas económico que la inyección directa.
Algunos common Rail necesitan de bujías incandescentes, el iny. directa no las requiere, por lo menos los motores que he tenido con inyección directa no necesitan de bujías.
Antiguo 29-02-2008, 11:54:39   #3
Daniel Martinez
la nissan que yo sepa tiene inyección indirecta... o no?
Antiguo 29-02-2008, 12:01:12   #4
christian andres
Contactar con christian andres a través de ICQ Enviar un mensaje a través de AIM a christian andres Contactar con christian andres a través de MSN Contactar a christian andres a través de Yahoo
yo tengo una bt 50 4x4 para uso personal y para carretera y ciuydad es espectacular en comparacion a todos los otras marcas ya que las maneje todas antes de comprar ahora trabajo pesado y caminos malos es buena pero es mas carne perro la nissan yo tengo una en el trabajo son duras y basicas pero andan bien en caminos malos en consumo la nissan gasta un poco mas que la mazda en caminos malos por tener una caja de mas fuerza la mazda es mas rapida patina mucho por ser muy liviana y revolucionada
christian andres está offline   Responder Con Cita
Antiguo 29-02-2008, 12:39:48   #5
Ese motor YD25DDTi es un Common Rail de inyeccion directa.
Mas datos :
Engine Code YD25DDTi
No. of cylinders, configuration 4, in line
Valves per cylinder 4, DOHC
Air intake system Turbo VNT Intercooler
Control system ECCS
Cylinder block and head Iron / Al
Engine capacity cc 2488
Bore x stroke mm 89X100
Compression Ratio 16,5 : 1
Camshaft drive Chain driven
Valve actuation Direct (Graded shims)
Valve size (intake/exhaust) 28 / 26
Valve Timing (intake/exhaust) opening BTDC 2 / 226 210 / -
Combustion principle Compression ignition
Combustion chamber shape Re-entrant
Bearings 5
Bore x stroke mm Denso HP-3
Fuel type Diesel
Fuel Type - CN or RON min CN / RON CN 51
Fuel supply Direct injection + Common Rail
Emission control system EGR + Catalyst
Cold Start with
Oil capacity (min/max) lit 5,3 / 6,7
Oil pan Al / Steel
Maximum engine power kW(hp)/rpm 133 or 174/4000
Maximum engine torque Nm(kgm)/rpm 403(41.1)/2000
Emission class Euro 4
Maximum speed (Vmax) Km/h 170
Accel. 0-100 km/h sec 11.8
Aerodynamics Cd 0.43
Fuel Tank Capacity Ltrs 80
Urban cycle l/100km 11.8
Extra urban l/100km 8.6
CO2 mass emission (combined) g/km 264
Combined l/100km 9.8
Drivign Noise Level (dB(A)) 75
Standing Noise Level (dB(A))/rpm 80/300
Última edición por JPVM fecha: 04-03-2008 a las 07:26:25
Antiguo 03-03-2008, 11:15:37   #6
gbianchi
gracias por la info,
Gino
Antiguo 03-03-2008, 16:37:07   #7
Panchopirata
Avatar de Panchopirata
Algunos common Rail necesitan de bujías incandescentes, el iny. directa no las requiere, por lo menos los motores que he tenido con inyección directa no necesitan de bujías.[/quote]
q yo sepa todos o casi todos los diesel tienen bujias incandescentes, estas son para precalentar la camara de combustion, si es q tiene cola de chancho en el tablero tiene bujias incandescentes. no cacho como sera el common rail. Si lo pudieran explicar????
fco
Antiguo 04-03-2008, 00:17:59   #8
Rudy González
Avatar de Rudy González
Ahora tengo una Mazda BT-50 , antes tenia una Nissan Terrano 2.5 Turbo intercoler , mas economica la BT-50 , mas rapida la BT-50 , en caminos de ripio la uso en 4x4 ,por que sin la 4x4 es muy celosa , pero en ripio con la 4x4 a 120 km x hora tiene muy buen andar , si me preguntas cual prefiero me quedo con la Mazda y lo bueno de todo que en velocidad final da 185 km x hora que no es malo para una camioneta diesel .
Antiguo 04-03-2008, 00:54:35   #9
aealcail
terrano.
mi señora es agronomo y este verano le pasaron una mazda nuevita, quedo pegada y para salir la porqueria no hacia nada se chupaba y ahi quedaba habia que revolucionarla a concho para que no se parara, por suerte fue sabado fui en mi monterito diesel 2.5 la amarre y sali con la camioneta a la rastra.
Antiguo 04-03-2008, 02:00:07   #10
Tschispa 4x4
Que yo sepa la terrano 2.5 trae bomba de inyeccion rotativa electronica zexel (bosch japonesa), asi que es dificil que tenga common rail.
Viendolo por el lado de cual es mas confiable, me quedo con la nissan, ya que el sistema de inyeccion que tiene es menos delicado que el sistema common rail. En ambas hay que preocuparse mucho de que los cambios de filtro de combustible se hagan cuando corresponda, ya que en eso principalmente va la vida del sistema de inyeccion, especialmente en el common rail.
Tschispa 4x4 está offline   Responder Con Cita
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 03:00:14.
