Antiguo 01-03-2008, 20:48:39   #1
guilorca
Avatar de guilorca
Contactar con guilorca a través de MSN
Predeterminado MSD 6AL Ignition Control
HOLA.EN STOCK MSD 6AL Ignition Control MSD 6AL PN 6420 Valor $230 mil ENTREGA INMEDIATA.
OPERATING SPECIFICATIONS
Operating Voltage: +10-18 VDC Negative Ground
Current Requirements: 5 Amps-5,000 RPM
10 Amps-10,000 RPM
RPM Range: 15,000 RPM with 14.4 Volts
Spark Duration: 20° Crankshaft Rotation
Energy Output Max: 105-115 mJ Per Spark
Weight and Size: 3 lbs, 8"Lx4"Wx2.25"H
Voltage Output Max: Primary: 460-480 Volts
Secondary: 45,000 Volts (Blaster Coil)
GUILLERMO LORCA CRUZ
WWW.GUIPARTS4x4.cl
AV LAS CONDES 7784
09-5796300
SANTIAGO
CHILE
Tipo de Archivo: jpg MSD.jpg (46,8 KB, 173 visitas)
Tipo de Archivo: jpg msd-6420_w.jpg (14,6 KB, 171 visitas)
guilorca está offline   Responder Con Cita
Antiguo 01-03-2008, 21:08:04   #2
PiluPelao
Predeterminado Re: MSD 6AL Ignition Control
Sirve para encendido electronico de Chevy en un F2 Toyota? Tiene la bobina en la tapa distribuidor.
Antiguo 04-03-2008, 16:42:28   #3
guilorca
Avatar de guilorca
Hola si te sirve.
SALUDOS.
Antiguo 23-03-2008, 12:53:42   #4
guilorca
Avatar de guilorca
Hola En Stock Entrega Inmediata.
Antiguo 23-03-2008, 12:57:03   #5
MacMarquez
Hola Guillermo
de puro pregunton, que tanto ayuda en un V6 como el de mi Runner ? es que estoy haciendo un wish list
Lo he visto en V8 y el cambio es notable.
Saludos y gracias
Antiguo 23-04-2008, 18:18:32   #6
guilorca
Avatar de guilorca
Hola en stock entrega inmediata.
SALUDOS.
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 08:21:32.
