Antiguo 04-03-2008, 21:21:13   #1
Gamal Tahoe
Predeterminado chevy tahoe
hola, tengo una chevrolet tahoe 97.
es normal cuando ando en la arena con traccion sube la temperatura mas de lo normal un poco menos de los 100° sin exgirla?
q puede ser?
gracias....
Gamal Tahoe está offline   Responder Con Cita
Antiguo 04-03-2008, 21:30:57   #2
Cool Re: chevy tahoe
si estas metido en medio de dunas es normal ya que falta aire freco para enfriar el refrigerante ademas que el motor anda mas exigido, si pasa de los 100º o llegua cercano al rojo es por que el sistema de refrigeracion esta deficiente ya sea por sistema tapado, viscoso deficiente entre muchos puntos.
Antiguo 04-03-2008, 21:55:38   #3
The Black Bull
Avatar de The Black Bull
Predeterminado Re: chevy tahoe
Empezado por Gamal Tahoe Ver Mensaje
q puede ser?
gracias....
Revisa la bomba de agua ,tiene una perforacion de mas menos 8" y tiene un sello que se revienta cuando la bomba esta mala pero si es subida de temp. temporal puede ser el sobre esfuerzo nada mas .
En todo caso te avisa cuando se revienta el sello ,como ? fijate si tiene señal como de oxido en las barras bajo la bomba de agua .
Daniel Roa
Antiguo 05-03-2008, 11:35:50   #4
The Varas
y si es año 97 una limpieza al radiador no le vendria mal....
bye
The Varas está offline   Responder Con Cita
Antiguo 05-03-2008, 11:48:56   #5
Mac
q puede ser?
gracias....
Todos los motrores grandes se calientan en las dunas, yo el sabado estuve en Ritoque y mi electro salio con la legua afuera. Tengo una Chero 4.0.
Es clasico buscar mejorar el sistema de refrigacion en los motores grandes. Lo mejor si te gustan las dunas es buscar un cambio de radiador por uno con mas corridas. Despues puedes buscar un radidor para el sistema de lubricacion (aceites de motor y cajas).
Antiguo 13-03-2008, 14:19:05   #6
bogus
revisale el viscoso!!!! slds
bogus está offline   Responder Con Cita
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 00:10:09.
