Antiguo 08-03-2008, 22:21:13   #1
bondesx
Question Dudas sobre aceite de motor
Hola, tengo un vitara año 97 JX con motor G16A, que compre con 147.000 kms, ya cumplio los 150 mil y le hice cambio de aceite al motor, diferenciales y cajas, pero el aceite de motor que tenia era 10W40 y le puse uno 20W50, ¿le afectara en algo el funcionamiento?, ¿debere cambiarlo nuevamente por un 10W40?
Otra consulta mas, cuando cambie el aceite de la caja note que quedo un poco mas dura que antes ¿es normal?, le puse un 80W90, al igual que los diferenciales y la caja de transferencia.
Antiguo 08-03-2008, 22:36:12   #2
fabmaxs
Exclamation Re: Dudas sobre aceite de motor
Ese aceite (multigrado) es para mayores Tº, claro q la diferencia con el 10W40 es muy poca. si vives en zona centro (ni mucho frio ni mucho calor), esta bien. Tb lo utilizan los diesel ligeros. No se q dice el manual de los vitaras, pero la gran mayoria de los motores bencineros se recomienda 10 o 15W40 (teniendo en cuenta si vives en el norte, centro o sur del pais).
fabmaxs está offline   Responder Con Cita
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 11:49:22.
