| Vehículos 4WD de Serie - Comentarios Foro destinado a consultar por la experiencia relativa a vehículos 4X4 estandar y experiencias previas. |
Herramientas |
#1 |
Consulta para los Sensei, ¿cuantos kilometros por litro da el Ford Explorer, tanto en ciudad como en carretera?, es una 4.0 litros del año 98 y me la venden en 3,7 MM ¿esta bien?, y lo ultimo tiene el parabrisas trizado, y hay que cambiarlo, ¿cuanto costara?, help me
#2 |
Con el motor standart una '96 5 puertas en ciudad daba como 5kms/l y en carretera 8,5kms/l, cuando le aumente la admision a 66mm (edelbrock tanto flujometro como mariposa) + filtro K&N aumento 0,5kms/l pero tambien soy honesto, tengo la pata pesada y con la mod. picaba y sonaba de lo mas rico y desde ralenti (son shanshitas pa salir de ralenti estando standart)
Repuestos originales son carones pero hay buenas alternativas tanto en Chile y "N" pa importar (p.e. le compre en USA focos traseros Altezza y los 2 salieron mas baratos que 1 original aca) Salu2 Salu2 |
#3 |
Es buena máquina, buena calidad, pero debes tener ojo con algunas cosas.
Con respecto a motor la que tuve yo no me dió problemas (era una 93), la caja que tiene la 98 es una versión mejorada de la A4LD, no sé como serán, pero si te falla sólo en repuestos te sale como 200 lucas. Para ver si la caja está lista para el cajón pruebala en una subida partiendo desde cero y picándola un poco, al pasar de primera a segunda si sientes que demora un poquito o notas que acelera el motor entonces acuérdate de las 200 lucas, eso si sabes repararla, sinó son 500 lucas en un taller común, no de ford. Prueba que funcione la velocidad crucero, la transfer, etc... En cuanto a suspensión son bastante suaves, no tiene tanto despeje por lo que fuera del camino topa cuando hay lomitos. En rendimiento me daba 5 en ciudad y en carretera dependiendo como fuera el camino entre 8 y 9.8 Km/l En cuanto a modificaciones hay harto que se puede hacer pero trayendo desde USA. El parabrisas no debiera salir más de 80 lucas instalado, hecho en Chile, el precio anda bien para el año. Si puedes búscate una mecánica y te ahorrarás plata y problemas como no lo hice yo En fin, es una buena camioneta para la familia, muy suave y silenciosa, rica de manejar y guena pa' chupar bencina. A veces cuando pienso en todo lo que me falta por hacerle a mi K5 me lameto de haber vendido la explorer, si pudiera volvería a comprarla, mecánica, y de a poco le agregaría algunas cosiacas como neumas 31, algún levante y otras cosas... |
#4 |
revisa esta, aunque es de dos puertas, no sé como será la que te ofrecieron
http://www2.chileautos.cl/auto.asp?codauto=913321 |
#5 |
#6 |
HOLA,NO SOY MUY EXPERTO EN VEHICULOS PERO HACE POCO K TENGO UNA 98 3 PTAS,LA ENCUENTRO LENTA PARA ADELANTAR,O LA CAJA ES MUY CHICA,NO SE,TENIA UNA BLAZER 91 4.3,Y ESA SI ES RAPIDA
#7 |
chuta y yo pensaba que la explorer era mas rapida que la blazer de esos años
salu2 |
#8 |
PLOPS... condoro...
#9 |
Hola, yo tengo una 2002 3 puertas, modelo "nuevo"
me da 6 en stgo y 8 en caretera. y por el parabrisas, se lo cambie hace unos meses y me salio 70 mil. slds |
#10 |
no te compri ese cacho ...el aero666monkey tiene uno ..una verdadera mierda de vehiculo y lo ke es caro de repuestos y complicao d meterle mano ...y no anda nada todo camino no un jip ..
