Antiguo 03-06-2004, 19:40:39   #1
kny4x4
Contactar con kny4x4 a través de MSN
Predeterminado Nissan Diesel 3.3 y Caja TLC
Para instalar un motor nissan 3.3 en un TLC se debe hacer un adaptador que une la campana del motor nissan y la caja del TLC, ese adaptador tiene mas menos 1/2 pulgada de ancho
Mi pregunta es....¿ que pasa con el eje piloto, hay que alargarlo..si, no? y la punta del eje es simil con las estrias del embrague del nissan..si, no??, y el rodamiento de empuje, se usa el mismo, otro ???
Alguien que haya hecho este injerto, que no es poco comun, me puede contar su experiencia..grax
kny4x4 está offline   Responder Con Cita
Antiguo 04-06-2004, 07:19:46   #2
Si lo vas a comprar trata k sea con caja, ademas esa viene con 5ta.
Antiguo 04-06-2004, 08:24:36   #3
Acá se le ha puesto a un nissan motor de Toy .. y hay una pega de estrias entre la caja toy el el volante Nissan .. que no me la sé bien, pero fue la razón para la que un amigo que tenia un Toy con 3B y queria poner un TD42 no pudiera ..
Antiguo 04-06-2004, 08:41:58   #4
Pez Gordo
Avatar de Pez Gordo
si quieres q te sea bien franco te voy a decir q no te metasen las patas de los caballos , haz lo humanamente posible por conseguir la caja y transfer de un Patrol no son caras y te solucionaran mil y un problemas , creo q el motor q tienes es el sd 33 , todo un motorazo si es con bomba rotativa y un monstruo si es con turbo, no hay compatibilidad entre las marcas y ademas hay q dejar bien balanceados los metales (Volante , eje) no me meteria en ese forro , puede llegar a salierte mas caro q cerebro ortopedico
Cambionde Caja Bencinera O Diesel DON_SAPO Novatos 3 04-03-2007 20:35:57
caja de direccion TLC o C-10 petrolero27 Venden - Partes y accesorios para 4X4 0 10-02-2007 02:23:13
caja de dirección mecanica y caja auxiliar tlc CEPAMO Venden - Partes y accesorios para 4X4 4 18-04-2006 12:43:48
Vendo Kit Repuestos para TLC + Caja matador Venden - Partes y accesorios para 4X4 9 13-02-2006 14:09:32
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 09:58:17.
