Antiguo 24-03-2008, 01:59:54   #1
gbianchi
Contactar con gbianchi a través de MSN
Predeterminado RAM 2500 año 2008
algun entendido en el tema!
saben cuando llegara el modelo de la ram 2500 con el nuevo motor cummins de 6.7 lts turbo diesel.
Llegara a Chile ? o es solo para USA?
esperando sus comentarios
saluda atte
Gino Bianchi
gbianchi está offline   Responder Con Cita
Antiguo 24-03-2008, 02:43:32   #2
saggcl
Avatar de saggcl
Predeterminado Re: RAM 2500 año 2008
Empezado por gbianchi Ver Mensaje
saluda atte
Gino Bianchi
Dificil que llegue porque necesitan diesel "Ultra-Low Sulfur", que está disponible sólo en USA
Antiguo 24-03-2008, 07:20:58   #3
AndR3Z
no es la gran cosa esa camio.. la verdad q por las mismas lucas en un consecionario ford puedes comprar la Ford F-250 o F-350 con motor 6.4 POwerstroke Bi Turbo de los mismos 350hp y que está disponible desde hace varios meses.
Antiguo 24-03-2008, 11:09:52   #4
saggcl
Avatar de saggcl
Yo tambien prefiero la FORD, pero pasa lo mismo, necesitan diesel "Ultra-Low Sulfur", que está disponible sólo en USA
Antiguo 24-03-2008, 11:20:55   #5
BRONCO-80
Avatar de BRONCO-80
Contactar con BRONCO-80 a través de MSN
maneje ambas aca en NY...y la 6.7 se sienten mas los 350 hp..y el consumo es mejor, ademas la super duty del 08 es a mi gusto horrible.
La transmision de las cummins 6.7 es aisin (toyota), no tengo claro si ya las ensambla dodge y las instalan..pero que es lejos mejor transmision que la que tienen con el 5.9 lo es...dodge chile deberia traer las 5.9 con trans mecanica..
BRONCO-80 está offline   Responder Con Cita
Antiguo 24-03-2008, 15:43:31   #6
Arriero
Avatar de Arriero
Y trae los mismo problemas en la transfer y diff delantero que la RAM diesel que llega a Chile o le arreglaron esa pana?
Antiguo 25-03-2008, 11:51:42   #7
BRONCO-80
Avatar de BRONCO-80
mm que problema con el transfer y diff??? no habia escuchado nada sobre eso...a mi por lo menos me gusto la idea que ofrezcan la ram 1500 con HEMI...no trae problemas relacionados con mecanica..solo uno que otro problema con las gomas de las puertas y uno que otro asunto con sensores..pero nada cronico
Antiguo 25-03-2008, 11:55:07   #8
Arriero
Avatar de Arriero
escuche en un asado hace algun tiempo que traian un problema en la caja y en el diff delantero. Como no tengo ni voy a tener una ram, no me meti en el tema... pero ese fue el comentario.
Antiguo 02-04-2008, 14:44:22   #9
pato castro
Avatar de pato castro
Debe haber estado borracho el que dijo eso.
Antiguo 02-04-2008, 16:37:02   #10
Arriero
Avatar de Arriero
probable en todo caso. yo no tengo una ram, asi que no puedo corroborar. en todo caso, a mi me parece LA camioneta full size a tener en diesel.
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 19:14:17.
