Antiguo 26-03-2008, 12:39:55   #1
a.sprohnle
Predeterminado Problemas con traccion de Cherokee
Estimados,
Un amigo tiene una cherokee pioneer año ´90. 4.0, automatica, el problema es que al conectar la T.C no tiran las ruedas. Cual puede ser el motivo???
Datos:
1.-Este jeep viene sin cubos
2.-Cardan delantero gira al conectar la traccion.
3.-No hay ruidos
de antemanos Gracias por sus respuestas.
Atentos saludos.
Alejandro Sprohnle
a.sprohnle está offline   Responder Con Cita
Antiguo 26-03-2008, 13:18:06   #2
The Black Bull
Avatar de The Black Bull
Predeterminado Re: Problemas con traccion de Cherokee
Empezado por a.sprohnle Ver Mensaje
Estimados,
Datos:
3.-No hay ruidos
Atentos saludos.
Alejandro Sprohnle
Alejandro ,me interesa el tema de la mecanica del Cherokee ya que consegui uno hace algun tiempo y estoy metido a aprender cada dia mas del "bicho "este .
Dices que es año 90 ,entonces dale una mirada a lo sgte:
(Nota esta info la tengo desde Internet en algunos foros de mecanica)
1)Switch de vacio que esta situado en la caja de transferencia, si llega vacio y retorna cuando haces los cambios de 2h a 4h
2)Inspeccionar todas las mangueras de vacio de la doble traccion que esten con posibles rajaduras y perdidas de vacio
3)Revisar la linea de vacio que va desde el multiple de admision esta libre y pueda succionar (vacio).
4) Revisar el vacio tanto desde la capsula que va por el parachoque delantero, lado del copiloto y la botella de canister que va pegado a la pared de fuego lado del copiloto, que todo los vacios esten bien conectados y no existe fuga.
5) Revisa el diafragma que va en tu funda de traccion delantero que este trabajando, que no tenga roto el eje o cuña y que el mismo diafragama, una vez extraido del la funda de traccion, opere normalmente, es decir, motor prendido, alguien que haga los cambiso de 2h a 4h y que la otra persona que esta abajo chequee que se mueva o actue el diafragma.
Ojo que puede actuar sin ningun problema en minimo (motor) pero cuando exiges la maquina, el vacio desaparece, y necesitas haber acumulado vacio, revisa las valvulas one way de vacio.
Espero que te sirva .
Daniel Roa
Antiguo 26-03-2008, 14:31:43   #3
Mac
Empezado por The Black Bull Ver Mensaje
Daniel Roa
ufff como estamos aprendiendo jajajaja por que tanto interes
si guira el cardan delantero la TC se debe estar conectando, para mi como dice mi compadre Daniel es un problema de vacio, pero mas adeante o en alguna manguera desde el motor.
Antiguo 26-03-2008, 14:57:47   #4
The Black Bull
[quote=Mac;538024]ufff como estamos aprendiendo jajajaja por que tanto interes
Solo para ayudarte amigo ,solo para eso
DANIEL Roa
Antiguo 26-03-2008, 19:34:37   #5
a.sprohnle
[QUOTE=The Black Bull;538031]
Empezado por Mac Ver Mensaje
DANIEL Roa
Voy hoy donde mi amigo, asi que revisare y mañana les cuento.
Muchas gracias Daniel por toda la explicacion. De hecho segun lo que me dices, ya se donde debe estar el problema, y de hecho le pregunte a mi amigo "Que es esta botellita que esta colgando por dentro del parachoques" jajaja
Saludos y gracias
Antiguo 26-03-2008, 22:21:26   #6
Cool Re: Problemas con traccion de Cherokee
DANIEL Roa
estudea niño estudea, jejejeje, cuanto interes mister black ahora.
Antiguo 27-03-2008, 01:56:00   #7
Powerstroke
Se ha hablado sobre este tema, hay buena informacion aqui. Yo tengo tb problemas con eso. Si quieres leer mas , utiliza la opcion de "buscar" y escribe : conectar traccion mecanicamente, y encontraras un topic que habla acerca de ese tema. si tienes problemas para encontrarlo avisas
Saludos y buena suerte
Nicolás
Antiguo 27-03-2008, 02:14:48   #8
Mac
DANIEL Roa
Si ohhhhh....si ohhhhh pero no se preocupe que su secreto estara seguro en mis manos jejejejeje
Antiguo 27-03-2008, 08:53:26   #9
The Black Bull
[quote=luis el coyote;538191]
Hola Luis ,obvio ..estamos en esa "estudeando" para estar preparado para lo que se viene.
Ademas mucho me han ayudado aqui en TA ..resolviendo un mar de dudas ,asi que no puedo dejar de hacer lo mismo ..a medida que se va
aprendiendo.
SALUDOS
Daniel ROA
Antiguo 27-03-2008, 08:56:49   #10
The Black Bull
[quote=Mac;538259]
"Callate Ines" que por la boca muere el pez
Daniel ROA
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 02:59:02.
