Antiguo 27-03-2008, 09:43:16   #1
Zamuk
Avatar de Zamuk
Thumbs up Zamurai cambio a Wrangler
hola, consulta, quiero cambiar mi samurai increible pero chico por un wrangler y quería cachar cómo es este último en cuanto a peludes de su mecanica, consumo y todas esas cosas... motor de 2500
gracias
Zamuk está offline   Responder Con Cita
Antiguo 27-03-2008, 09:49:33   #2
FABIAN MORALES
Predeterminado Re: Zamurai cambio a Wrangler
Empezado por Zamuk Ver Mensaje
gracias
Te aseguro que el espacio interior de wrangler, no es muvho mayor que el del samurai, es mas comodo pero no es un jeep para la familia
Antiguo 27-03-2008, 10:24:06   #3
ullrich
Contactar con ullrich a través de MSN
De Samurai a Wrangler...... mas encima por espeacio , personalmente no me
cambiaria de un 4x4 confiable como los samuka a un Wrangler( no quiero decir que sean malos para los mas quiscquillosos) pero le creo mas al samuka , si es por espacio dale con un camioneta ojala hilux.
ullrich está offline   Responder Con Cita
Antiguo 27-03-2008, 10:35:45   #4
Zorro
de que año es el wrangler que estas viendo??
en cuanto a espacio, el wrangler no es un SUV por dentro, pero es harto mas grande que un samuka.
Antiguo 27-03-2008, 10:43:09   #5
Zamuk
Avatar de Zamuk
mmm...gracias pero lo chico aparte de espacio es potencia, tengo una parcela en un cerro en el cajón del maipo y el samurai se me calienta dos veces al menos en la subida al cerro, son 6 kilometros y una pendiente fuerte, la subo con 4low y ya he probado todas las técnicas habidas y por haber pa que no se fuerse tanto pero no hay caso, es por ello que ando viendo un motor más grande, ya que los 1300 del samurai no alcanza
Antiguo 27-03-2008, 10:44:48   #6
Zamuk
Avatar de Zamuk
del 98 parriba
Antiguo 27-03-2008, 10:51:05   #7
Alakrán
Avatar de Alakrán
A ver, yo tengo un Samurai y un Wrangler así que puedo hablar con conocimiento.
Espacialmente el Wrangler hace harto + que el Samurai. Detrás del asiento trasero tienes harto + espacio que en el Samurai, ade+ puedes utilizar el espacio sobre los tapabarros traseros para colocar cosas. Pueden viajar 4 personas + equipaje moderado, cosa que el Samurai nika. Ahora, claramente no es el mismo espacio que vas a tener en un Cherokee, 4Runner, Terrano, etc.
En comodidad no hay comparación...
En consumo el Wrangler da como 5 y 6 k/l. En carretera mejora a 9 k/l mientras no lo corras.
En offroad, los dos se comportan de las mil maravillas.
De repuestos es harto + caro el Wrangler y te son harto + difíciles de encontrar en el medio local.
Gonzalo
_______
[l_,[____],
...l---L -[]lllll[]-
...()_) ()_)---)_)
...ALAKRAN RELOAD..
Antiguo 27-03-2008, 11:00:54   #8
Mac
gracias
Si quieres mas espacio, con el mismo Aftermarket del Wrangler, la misma marca y por menos plata, por que no una Cherokee???
Lo Wrangler's me encantan, ademas tuve un Samuka por años y te entiendo perfectamente lo del espacio, especialmente para viajes largo, pero pór lo que he visto no son muuuucho mas espaciosos, en cambio las Cheros son grandes 4 personas comodamente sentadas y los bolsos que quieras atras y/o arriba, por motor con el jeep cargado no te vas a quedar y la diferencia en el consumo de Chrysler (no se si es AMC) 2.5 I4 (motor que tambien traen las Chero's 2.5) con el AMC 4.0 I6 no es mucha. Las transfer son las mismas en alguno modelos (el Wrangler usa a NP231 y las Chero's, cambiaron en las ultimas (96-01) a la NV242), los ejes son exactamente los mismos. Una diferencia puede ser la transmision en la cual la mayoria de las Chero's son automaticas, pero para el off road no es problema, yo hago Ritoque completo en directa y neumaticos 31".
El aftermarket de ambos es similar, por ejemplo, las mismas marcas de Lift para Wrangler estan para Cherokee.
Y por ultimo, si quieres la misma cantidad de puertas, o sea Wrangler v/s Cherokee Sport, el primero anda por los 5 @ 5,5 palos del año 98 en cambio el segundo no supera los 4 palos en el mismo año (con 1 @ 1,5 palos puedes hacer harto arfermarket) y si quieres algo mas nuevo puedes pasar levemente los 4 palos. Ahora si quieres uno 100% familiar y comodo (5 ptas), con la misma capacidad off road y con mas lujo esta la Cherokee Classic donde las año 2000 andan en valores equivalentes a los Wrangler's 98, o sea por la misma plata mas lujo, mas confort y mas nueva.
Es mi punto de vista, espero te sirva.
Antiguo 27-03-2008, 11:08:01   #9
Arriero
Avatar de Arriero
yo tuve un samuka y ahora tengo un wrangler YJ, pasando por un TLC. El TLC es harto mas espacioso que los otros, pero es un jeep de trabajo, 0,0 lujo, pero tanque. El wrangler no lo cambio, es mas espacioso que el samuka pero menos que el tlc, es harto mas comodo y suave de andar. No es un armatoste grande y cabe en casi cualquier lado. Casi porque el samuka es enano y cabe en todos lados. Por aftermarket, el wrangler es el VEHICULO con mas accesorios y repuestos en el mundo, asi que no tienes que inventar nada, todo esta hecho.
No cambio mi YJ nica :) (solo por un TLC serie 100, tipo venezuela :P )
arriero
Antiguo 27-03-2008, 11:13:40   #10
arriero
Pero no sirve de mucho cuando no encuentras el repuesto que andas buscando en Chile.
Es ese aspecto, el samurai es muuuuuuy superior, Derco vende casi de todo y hay ene alternativas.
Como andar, de acuerdo, en otra cosa por un tema de tamaño, mas distancia entre ejes, ancho etc.- Y muy de acuerdo con el tema del Cherokee, yo me iria por alla, ademas que la agilidad del Cherokee no se porque no la tiene el Wrangler.-
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 06:10:31.
