Antiguo 08-06-2004, 07:22:37   #1
Jorge Garcia
Predeterminado MI TOYOTA PIERDE FUERZA
Tengo un Toyota FJ62 con motor 3F, caja original y transmisión 10-37 le coloqué llantas 33-12-50 y el carro perdió mucha fuerza.
Que debo hacer para recuperar la fuerza, algunos han recomendado cambiar la relacion de transmisión a 9-37 ó 10-41 si alguno me puede ayudar a resolver este problema??
Antiguo 08-06-2004, 08:49:49   #2
Youre Welcome Jorge a TA ..
haber, comencemos. La razon por la que tu Toy ha perdido fuerza es que al montar un neumatico más grande, este tiene en primera instancia mayor peso que el alterior.
Lo segundo y más importante es que estas aumentando la palanca que este ejerce sobre tus diferenciales ( a mayor diamentro mayor radio y mayor palanca ) y en terminos generales a todo el sistemna de propulsión.
Este es un problema común el cual en efecto puedes solucionar con un cambio de relaciones por unas más cortas. Ahora estas en 3.70 y pasando a 4.11 ( 37 - 9 ) volverias a recuperar el vigor que antes tenia tu TLC con estos nuevos zapatos 33".
Por que asumo que no querras volver a 31". m Lo otro que puedes hacer es meterle la mano al motor, pinchacatearlo para tener más poder y así compenzar el nuevo tamaño de neumas ..
Eso po ahora .. cualquier duda si es TLC pregunte confiado .. :wink:
Antiguo 08-06-2004, 09:24:34   #3
Jorge Garcia
Predeterminado gracias
He leido su respuesta a mi pregunta muchas gracias
Con respecto a esta no entiendo la palabra “pinchacatearlo” esto es relacionado con hacerle alguna mejora por fuera de la originalidad? que en nuestro lenguaje se podría llamar envenenarlo??? Si esto es así me podría decir cuales podrían ser estos cambios
Antiguo 08-06-2004, 10:20:24   #4
Predeterminado Re: gracias
Empezado por Jorge Garcia
Si, es envenenarlo . Aunque si quieres mantener la originalidad, anda por las 4.11.., por ultimo despues lo envenenas igual
Antiguo 08-06-2004, 10:53:11   #5
Jorge Garcia
Predeterminado se puede cambiar solo el speed
se puede cambiar solo el speed de 9 a 10 o hay que cambiar el speed y la corona, y habrá que cambiarla en ambas transmisiones?
Antiguo 08-06-2004, 10:56:53   #6
Jorge Garcia
Predeterminado como se pinchatea o se envenena
cuales son los cambios que debe hacerse para mejorarle el rendimiento al motor (pinchatear o envenenar)
Antiguo 08-06-2004, 11:24:01   #7
Predeterminado Re: se puede cambiar solo el speed
Se cambia el conjunto, ring and pinion. Y en ambos diferenciales por ley!, sino no podrias poner la 4wd.
Antiguo 08-06-2004, 11:38:52   #8
Jorge Garcia
Predeterminado en cuanto al bloqueo
Muchas gracias por sus respuestas
En cuanto al bloqueo la camioneta tiene bloqueo ARB adelante y limitador original atras, la pregunta es así está bien o será mejor intercambiarlos
Antiguo 08-06-2004, 11:48:57   #9
Syrus
Avatar de Syrus
Edad: 59
Enviar un mensaje a través de AIM a Syrus
El bloqueo no tiene problemas.
Lo que menciona cambiar relacion pinñon corona de 3.73 a 4.11 es lo primero que debes hacer para obtener mayor fuerza. Es lo recomendable para 33".
Syrus está offline   Responder Con Cita
Antiguo 08-06-2004, 11:59:33   #10
Predeterminado Re: en cuanto al bloqueo
Personalmente aprovechando el cambio de relaciones dejaria el ARB atras, y el LSD adelante, asi le das bloqueado a piso, je. De hecho en los locker originales Toy, no puedes bloquear solo el delantero, solo estan las opciones "trazero" y "ambos".
NISSAN D21 O TOYOTA HILUX (gasolina) JCPA General 4WD 46 15-06-2012 10:02:49
TODOS los datos de Land Cruisers, lo definitivo. JPVM General 4WD 14 07-08-2009 19:45:13
2005 TWISTED ANDES JAMBOREE - Promo Gonzalo Bravo Paseos, Raids, Competencias y Eventos 4x4. 447 30-04-2005 02:59:37
GOLPE SECO, PIERDE FUERZA ? ANGELLO ROTTA General 4WD 6 26-07-2004 09:15:05
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 01:55:46.
