Antiguo 09-04-2008, 17:40:39   #1
yiyux
Thumbs up Guia completa de Armado de Karting Arenero
4wheleroosss, me mando un amigo los planos pa construir un karting arenero. A diferencia del Buggy que se publico en un post anterior, este poryecto es ma pequeño y menos costoso. Consiguiendo un motor y piezas de una pan de molde (en desarme o chocada) y con alguien que arme, puede llegar a salir bajo las 300 lukas, por lo que he calculado a la rapida.
Les dejo el link y unas fotos de ejemplo de un proyecto realizado con esta guia.
http://rapidshare.com/files/97059899...ENERO.rar.html
Salu2 y suerte
yiyux
yiyux está offline   Responder Con Cita
Antiguo 09-04-2008, 17:56:57   #2
Arriero
Avatar de Arriero
Predeterminado Re: Guia completa de Armado de Karting Arenero
excelente! sería choro que hubieran varios con el mismo modelito aca en la zona central, no? son parecidos a los que hay en antofa.
arriero
Antiguo 09-04-2008, 18:21:05   #3
Empezado por yiyux Ver Mensaje
Salu2 y suerte
yiyux
Entre relojes, CO y estanque tienes bastaaaaaaaante mas de 300 lucas.-
Antiguo 09-04-2008, 19:14:01   #4
Arriero
Avatar de Arriero
preguntas:
que shit significa un 25nb 3.2 pipe? 3.2 supongo que es el espesor, si es asi, asumo que es cañería y no tubo. y el 25nb? 250mm o 1"?
Cual es la GRAN ventaja de usar tubos en vez de perfil cuadrado? solo la resistencia? influirá tanto en este tipo de bichos?
Relojes?... presión de aceite, temperatura y rpm. Falta otro?
Estanque?.... fiat 600, barateli
CO? que es CO? ok ok , coilovers....
me suena mas caro los neumas y motor, dirección y cardanes.
arriero
y que onda con las otras preguntas :)
Última edición por Arriero fecha: 10-04-2008 a las 19:47:52
Antiguo 09-04-2008, 22:06:55   #5
Elear
no pude bajar el archivo, me dice que no existe :)
alguien lo bajó ya como para que me lo pueda mandar?
saludos!
Elear está offline   Responder Con Cita
Antiguo 09-04-2008, 22:16:52   #6
FOURWHEELROD
preguntas:
CO? que es CO?
arriero
Coil Over
Antiguo 10-04-2008, 19:48:49   #7
Arriero
Avatar de Arriero
como es la transmision hacia la catalina? no le veo por donde salir de la caja de cambios a una catalina.... o simplemente de la cercha???
Antiguo 11-04-2008, 20:52:45   #8
Claramente son mucho mas de $300.000 pero esta interesante la info, siempre me ha gustado la idea de armarme un bichito asi, claro que un poco mas potente.....
Vamos a echarle una estudiadita...
En derremate y en ebay venden varios buggy de este tipo.
Antiguo 12-04-2008, 13:03:27   #9
Marcelo Tassara
Talking Re: Guia completa de Armado de Karting Arenero
Yo creo que lo de las $ 300 lucas esta dirigido netamente al armado del chassis y por uno mismo, suponiendo que tienes como doblar y como soldar. Por lo que se ve en la foto armar el chassis puede ser de lo mas simple, pero no hay que confiarse, la relacion peso/potencia que agarran estos bichos es de temer asi que una volcada duna abajo debe ser resistida por la estructura.
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 16:19:20.
