Novatos Foro abierto a cualquier tipo de preguntas sobre 4x4 de usuarios nuevos. |
Herramientas |
#1 |
Soy nuevo en estas lides y no caho mucho de mi Vitara 97 JX, resulta que de repente se quedo detenido el cuenta kilometros en 139.999 .. no quiere pasar a los 140.000 ... me dijeron que podia ser la piola, que se pudo haber cortado o se solto, no tengo idea donde esta, asi que si me pueden orientar se los agradeceria muchisimno.
Saludos .... |
#2 |
si el velocimetro no marca la velocidad de viaje se te corto la piola y si marca es problema de engranaje
#3 | |
![]() Cita:
#4 |
Edad: 61
Estoy de acuerdo y agrego:
Si no funciona el velocimetro probablemente sea piola, sino engranaje, o de caja o del instrumento. Si funciona el velocimetro es el marcador, puede estar solo trabado y adelantandolo vuelve a funcionar o hay que repararlo/cambiarlo. El dato quizas no mas barato pero pa mi si fiable es la clinica del instumento, asi creo que se llama, en Avda Portugal en Stgo, se dedican 100% a eso. Salu2 Última edición por PiluPelao fecha: 10-04-2008 a las 15:39:35 |
#5 |
sipooo te lo reparan y si quieres lo pasan x la maquina del tiempo(broma) son muy buenos y confiables de todo tipo de marcadores...
saludos |
#6 | |
![]() Cita:
SL2 |
#7 |
La aguja de la velocidad funciona perfectamente ademas del cuenta kilometros que llega hasta 999, lo unico que quedo estancado fue el cuenta kiloemtros "grande".
Gracias por las repuestas .. Jah Bless |
#8 | |
![]() Cita:
El problema si o si esta en los engranajes del cuenta kilometros y para reparar hay que sacar los relojes. Otra opcion es ir a una desarmaduria y buscar unos relojes (es toda una pieza, velocimetro, bencina, aceite, tacometro) usados, aprovechas de buscar unos con menos kilometraje que el tuyo jejejejje. Me rio pero era mas que comun cuando yo trabaja en la Desarmaduria Reyne,llegaban mucho a comprar relojes y los mas cotizados eran los con poco kilometraje jejejejeje. Saludos |
Compartir en Redes Sociales |
