Antiguo 11-04-2008, 11:14:25   #1
Baku
Avatar de Baku
Question Ruido en Feroza 96, "que se quita al pisar el Embrague"
Hola, a todos hace tiempo no visitaba la página, pero ahora tengo un problemilla, en el verano de vuelta de mis vacaciones en el sur (Puyehue/Ranco/Maihue), al llegar al salir del peaje de angostura me logre percatar de un ruido que antes no existía en el jeep, era algo asi como un TAC-TAC-TAC-TAC que cuando pisaba el embrague se quitaba, mmm... me parecio extraño, ya que el no tenia ningún tipo de problemas en la marcha ni tampoco al meter los cambios funcionaba impecable, pero con ese ruido TAC-TAC-TAC, no es fuerte pero es incomodo, todo eso fue en febrero, en marzo lo llevé al mecánico donde cambió, RODAMIENTO DE EMPUJE, DISCO DE EMBRAGUE, RODAMIENTO DE PUNTA DE CAJA, RETEN EJE DE CIGUEÑAL TRASERO, RETEN DE PUNTA (UNO QUE VA EN LA TAPA DEL EJE PILOTO), EMPAQUETADURA DE TAPA EJE PILOTO, Y EL RESPECTIVO ACEITE DE CAJA... y sigue igual, con eso paro una fuga de aceite, pero el ruido sigue igual, NO ES CAJA, NI RODAMIENTO DE EMPUJE, me habló de que una posibilidad era que el ruido pueda encontrar su origen en las Bielas / Cigueñal , por ahí... ya que si yo presiono el embrague se quita, OJO, PERO SI LO EMPIEZO A SOLTAR MUY LENTAMENTE, SE COMIENZA A ESCUCHAR EL RUIDO MUY TENUE Y LENTO, AL PUNTO QUE LO VOY SOLTANDO MAS Y EL RUIDO SE VA SINTIENDO MAS FUERTE... ES EXTRAÑO, EN LAS MAÑANAS EN FRIO ME SUENA MAS, Y EN LA TARDE NO MUCHO, PERO IGUAL SUENA...
ME GUSTARÍA SABER SI ALGUNO DE USTEDES TIENE UNA RESPUESTA POR FAVOR...
Baku está offline   Responder Con Cita
Antiguo 11-04-2008, 19:22:11   #2
Panchopirata
Avatar de Panchopirata
Predeterminado Re: Ruido en Feroza 96, "que se quita al pisar el Embrague"
creeeeoooo q es caja de cambios porque al apretar embrague en neutro, paras la inercia de la caja con respecto al motor y es por eso q se quita el ruido.
Rodamientos o piñones defectuosos. Creo?
fco
Antiguo 11-04-2008, 21:39:43   #3
norske
Thumbs up Re: Ruido en Feroza 96, "que se quita al pisar el Embrague"
Hace una prueba,coloca en neutro la transfer y pisa el embrague.si no hay ruido es transfer ,ahora si continua es la caja.
saludos y suerte.
norske está offline   Responder Con Cita
Antiguo 14-04-2008, 11:53:24   #4
Arriero
Avatar de Arriero
yo tengo un ruido parecido, rodamiento de caja.
arriero
Antiguo 15-04-2008, 02:26:24   #5
norske
Talking Re: Ruido en Feroza 96, "que se quita al pisar el Embrague"
Sip por lo general el rodamiento del eje piloto.
suerte.
Antiguo 15-04-2008, 19:00:31   #6
Ndaxi
Avatar de Ndaxi
rodamientos.....
Cherokee...con algunas cosas.
Antiguo 15-09-2008, 12:36:21   #7
w.kubo
Avatar de w.kubo
Cool Re: Ruido en Feroza 96, "que se quita al pisar el Embrague"
Estimado, ese ruido es típico del rodamiento de empuje de la caja, a`rovechando que va a destapar comprese un kit para cambiar disco y prensa de embrague, a la pasada también puede revisar el retén del cigüeñal, el cual a veces tiene un aleve pérdida y como se debe desmontar la caja para encontrarlo, son todas las cosas (que yo sepa) se pueden aprovechar de hacer en una misma maniobra, así te ahorras mano de obra y que le metan mucha mano también
w.kubo está offline   Responder Con Cita
Antiguo 19-10-2015, 09:02:00   #8
nizei
Mish
7 años despues el post me sirve para saber que tiene mi Feroza 99.
Mismo ruido y el mecanico me dijo que eran los rodamientos de la caja.
nizei está offline   Responder Con Cita
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 17:38:45.
