Antiguo 11-04-2008, 12:54:07   #1
mario pascual valdes
Avatar de mario pascual valdes
Predeterminado hi lux 87
hola twisteros,como puedo ablandar un poquito una hi lux,en la parte delantera,es una hi lux 87 con vallestas ,eje rijido.......eso si ,sin alterar lo original de la camioneta...gracias.....
mario pascual valdes está offline   Responder Con Cita
Antiguo 11-04-2008, 13:06:03   #2
FOURWHEELROD
Predeterminado Re: hi lux 87
Que tal.... lo mas BBB que existe para lo que quieres, es intercalar entra las hojas de resorte una pletina metalica de unos 20 cm de largo, por el ancho de la hoja. A mayor espesor de las platinas quedara mas blanda. Yo te recomiendo unas de 5mm entre las dos o tres hojas inferiores y unas de 3mm en las superiores.
Yo lo hice con los paquetes de la mia como primera intervencion, y resulto bastante bien... de hecho luego lo hice adenlante y se logro suavisar el conjuntos.
Lo que te menciono no es nada nuevo, de hecho viene de fabrica en las hojas GMC de las S10 por ejemplo.
Aqui te dejo una foto de cuando coloque las platinas intercaladas hace muuuuuuuuucho tiempo atras.
Suerte
Rod
Antiguo 11-04-2008, 22:24:18   #3
hola FOURWEELROD, gracias por responder.,,,,el perno centro se debe cambiar por uno mas largo o no ......y esas platinas de que son.......haa y tengo otro problema .,los neeumaticos 35 topan atras en el tapabarro delantero, como se lograra solucionar este problema,claro si que es cuando se inclina demaciado..........lo raro es que tenia otra hi lux 93 igual a esta 87 ,pero no era dura ni tampoco topaban los 35.........tenia las mismas hojas de resorte,.....aca en provincia los maestros en resortes m dicen que sacandoles hojas de resortes se soluciona.......pero tiene un motor arto pesado,que deseguro me quebraria las otras cosas...............
algun consejo u opinion....se los agradeceria......sl2 desde colchagua.....
Antiguo 11-04-2008, 22:32:41   #4
En las 2 eje rigido que tengo, estan con una hoja menos que cuando vienen de fábrica (de 5 a 4), el eje trasero se mantiene intacto con las 7.
Antiguo 11-04-2008, 22:33:37   #5
FOURWHEELROD
Efectivamente el perno centro deberas cambiarlo por uno mas largo y acorde a las platinas que pondras..... y con tuerca con seguro.
Las platinas las venden en barracas por 6m de largo y son rebaratas... seguro encontraras alguna que las venda por metro.
En el caso de mi hilux, los paquetes de resortes eran harto cortos, mas cortos que los de las hilux noventa y tanto, por lo que eran mas duros.... Estas Hilux definitivamente fueron pensadas para darles muy duro y bien cargadas.
El hecho que te tope atras en el guardafangos no es facil de solucionar con paquetes de resortes.... Se puede! pero no es algo simple como es lo que tu quieres. De hecho lo normal es que se corten las puntas inferiores de los guardangos y se rediseñe la carroceria con una forma concava...
Suerte
Rod
Antiguo 11-04-2008, 23:14:18   #6
siii,tienes razon,pero los largo de los paquetes son iguales.....86,87,88,89,90,91,92,93.....o corriganme si me equivoco.........por aca un amigo me comento que corriendo el perno centro 2 pulgadas asia adelante se solucinaba el drama.....lo otro seria ponerle neumas de 33......creo que deben ser artos los que tienen hi lux y se an caveseado con estos detalles........concuerdo que las hi lux son aperradas y creo que no se a fabricado algo mejor que hi lux toyota...sl2
Antiguo 12-04-2008, 17:52:49   #7
bombero x
Avatar de bombero x
instala los paquetes traseros adelante y atras pone los de chevy nova
te daran exelente resultado ahora si a eso le agregamos una caja de direccion ifs nos queda a toda kuina aaaaa se me olvidaba no cortas latas en ningun lado
saludos desde valdivia
bombero x está offline   Responder Con Cita
Antiguo 12-04-2008, 18:38:06   #8
Empezado por mario pascual valdes Ver Mensaje
Por código son diferentes
Hilux 89-97
SPRING ASSY, FRONT, RH
48110-35210 8808-9708 LN106..LHD|5-LEAF
48110-35220 8808-9708 RN105,YN106..LHD|5-LEAF
48110-35240 8808-9708 RN105,YN106..RHD|5-LEAF
48110-35230 8808-9909 LN106..RHD|5-LEAF
SPRING ASSY, FRONT, LH
48120-35130 8808-9708 RN105,YN106|5-LEAF
48120-35120 8808-9909 LN106|5-LEAF
Hilux 84-88
48110-35110 8308-8411 LN6#
48110-35110 8308-8411 REEMPLAZADO POR 48110-35111
48110-35120 8308-8411 YN6#
48110-35120 8308-8411 REEMPLAZADO POR 48110-35121
48110-35111 8411-8508 LN6#
48110-35111 8508-8912 LN65..LHD
48110-35121 8411-8508 YN6#
48110-35121 8508-9201 YN60,62,65,67..LHD
48110-35190 8708-9407 LN65..LHD..GEN|W/SPACER
48110-35200 8708-9407 YN67..LHD..GEN|W/SPACER
48110-35170 8508-9807 LN65,67..RHD
48110-35180 8508-9807 RN67,YN65,67..RHD
48120-35060 8308-8701 LN60,65
48120-35070 8308-8701 YN60,62,65,67
48120-35080 8708-9407 LN65..LHD..GEN|W/SPACER
48120-35090 8708-9407 YN67..LHD..GEN|W/SPACER
48120-35100 8701-9807 LN65,67
48120-35110 8701-9807 YN67,RN67
Antiguo 12-04-2008, 22:48:05   #9
guau ,buena ,muy buena la informacion,,,muchas gracias......entonces se pueden colocar los 4 paquetes iguales,me refiero a los traseros....creo la caamioneta quedaria mas suave,por ser estos mas largos...la pregunta,encontrarse solo traseros,donde
sl2
Antiguo 12-04-2008, 23:07:03   #10
saggcl
Avatar de saggcl
Hilux 89-97
Hilux 84-88
Alberto
Eres un sabio
Sus comentarios son de lo mejor amigo
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 13:56:05.
