Antiguo 12-04-2008, 16:57:34   #1
Predeterminado Codigo 47 en Motor baleno
Un amigo tiene problemas con su motor baleno, se pega unos tirones y prende el Check , a veces anda impeque y a veces webea a cada rato, en el autodiagnostico arroja cod 47 , en el manual que tengo sale solo hasta el 42, alguien tendra ese dato?
Antiguo 12-04-2008, 19:09:14   #2
CaRlOs Patfhinder
Predeterminado Re: Codigo 47 en Motor baleno
sorry en auto data 2004 solo sale hasta el 42
llevenlo a un scaner hay les diran mas informacion
Antiguo 12-04-2008, 20:54:43   #3
Francixco
Hola Victor, mira lo que encontre en el foro Club Suzuki
http://www.clubsuzuki.cl/foro/viewtopic.php?t=1366
Aqui una cita de lo que dijo un usuario:
...Hace poco tuve un problema similar que lo posteamos en el club. UNA de las principales causas es el sensor de eje de levas, que controla el sistema de inyeccion segun el giro del motor. Es un sensor magnetico similar aun cilindro inserto en el extremo derecho (motor de frente) del eje de levas. Si realizas un scanner, tomate el tiempo en el taller a hasta que aparezca la falla ya que sino es asi el scanner no detecta nada. El comportamiento habitual es que falla al cabo de algunos minutos en baja y desaparece cuando tomas buena velocidad. Ademas el auto tirita (estertores) cuando el check se prende o cuando se apaga por esta causa. En el scanner el numero de fallo es 47. Ojo que solo para esta falla. El repuesto vale aprox $56.000 en Derco y lo puedes cambiar tu mismo con una llave 10. respecto al borrado de memoria, si tienes un sensor malo la falla seguira y el check seguira indicandolo...
Espero te sirva.
Saludos, Francisco
Antiguo 12-04-2008, 21:06:38   #4
Jaime_Rivera
Avatar de Jaime_Rivera
Contactar con Jaime_Rivera a través de MSN
Por el codigo no me acuerdo, pero si es una falla tipica en motor baleno asi que andate a la segura no mas y cambia el sensor del leva, aprox 50.000 lks
Jaime_Rivera está offline   Responder Con Cita
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 14:55:38.
