Antiguo 12-04-2008, 23:09:52   #1
Turco0201
Predeterminado ayuda samurai II
tengo un samurai II y en ralenti empieza a humear negro (exceso de combustible). el ramal de cables fue arreglado(por que se quemo)....donde podre ubicar un diagrama electrico? ademas despues me arroja 4 codigos de falla :sensor TPS; Tem aire admision; T refrigerante; sensor map. cambie estos sensores a otro jepp y funcionan impeque.espero alguien me pueda ayudar con este problema.sl2
Turco0201 está offline   Responder Con Cita
Antiguo 12-04-2008, 23:40:32   #2
Cool Re: ayuda samurai II
Empezado por Turco0201 Ver Mensaje
si hay humo negro debe ser por el codigo de temperatura de refrigerante y el map que son sensores de prioridad en la sabana de inyeccion, bajate cualquier diagrama electrico del samurai I, la inyeccion es igual entre ambos modelos, lo mas probable es que tengas un circuito abierto o en el voltaje de referencia del computador o de la tierra ya que son muchos sensores malos de un golpe.
Antiguo 13-04-2008, 20:49:36   #3
Sumo
Avatar de Sumo
Contactar con Sumo a través de MSN
Predeterminado Re: ayuda samurai II
y perro ubico el problema? o se va a carburado nomas?
Sumo está offline   Responder Con Cita
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 09:14:50.
