Antiguo 14-04-2008, 21:40:57   #1
JLX
Avatar de JLX
Contactar con JLX a través de MSN
Predeterminado Cuando muere un sincronizador de la caja cambios
Hola que tal la verdad no sabia donde poner este post ..
Queria hacer una pregunta ... cuando muere un sincronizador de una caja de cambios??...... me dicen que unos de los sintomas de cuando mueren es cuando se salta la palanca yendo en una marcha .. es tan asi.. ??
JLX está offline   Responder Con Cita
Antiguo 14-04-2008, 22:15:49   #2
Panchopirata
Avatar de Panchopirata
Predeterminado Re: Cuando muere un sincronizador de la caja cambios
cuando no te entra un cambio, el q sea, es porq murio el sincronizador. Tb es tipico el carraspeo de los piñones de cada marcha. Te recomiendo cambiarlo, sino lo cambias te vas a echar los piñones .
fco
Antiguo 14-04-2008, 22:41:29   #3
MacMarquez
Empezado por JLX Ver Mensaje
a mi me paso en un Fiorino y eran los sincronzadores, pero puede ser otra cosa ..
Antiguo 14-04-2008, 23:43:00   #4
JLX
Avatar de JLX
Sin duda tendrian que ser los sincronizadores... ya q me carraspean la 2º la 3º y la 4º pero en una media muy menor... no tan fuerte como la 2º... la 5º no carraspea para nada..
Aunque... la verdad tomando el factor q comenta el sr Macmarquez q tal vez puede ser otra cosa..mmmmm.. si tal vez lo sea ya q una cosa q me paso fue q se corto el resorte q va al principio de la palanca de cambios ... el q caza la palanca a la caja ( no se si estare en lo correcto)... bueno.. le pusieron otro resorte.. osea mas bien le adaptaron uno.....ese quizas tb afectaria el normal movimiento de las marchas
sera muy dificil la pega de cambiar todos los sincronizadores... habra aqui en viña alguien competente que haga el trabajo ??
Antiguo 15-04-2008, 19:14:41   #5
JLX
Avatar de JLX
Alguien q me oriente please
Antiguo 16-04-2008, 16:18:22   #6
Panchopirata
lo mejor es desarmar caja. q vehiculo tienes?.
Fono 82898557 llamame toy aca en viña. Si es q conozco la caja algo se puede hacer
Fco
se me fue algo revisa regulacion embriague en una de esas tienes la regulacion muy corta y asi no desacopla bien la prensa. Si te entra la primera sin roce es porq tienes drama de sincronizadores.
Última edición por Panchopirata fecha: 16-04-2008 a las 16:21:19 Razón: agregar lo del final
Antiguo 16-04-2008, 16:39:48   #7
FABIAN MORALES
Para que entiendas un poco como funciona esto (tratare de ser lo mas sencillo posible)
cuando el vehiculo va en marcha hay 2 moviemientos que se encuentran, que es el del motor versus el movimiento de las ruedas, y hay una relacion de 2 piñones para cada marcha 1º, 2º, 3º ... etc.
Cuando tu cambias de una marcha a otra, varias la relacion de vueltas del motor respecto a la rueda, en primera mucha vueltas del motor y pocas de las ruedas, en quinta es todo lo contrario, al variar esta relacion y como hay mucho movimiento dentro de la caja de cambios de piñones que giran a distintas velocidades, necesitan un mecanismo que "frene" los piñones para que pueda engranar el par que corresponde a cada marcha, y esto lo hace el sincronizador, si esta malo no hace esta pega de frenar los piñones y se sienten que raspan unos con otros, ahi te das cuenta si estan malos........ si sigues usando tu vehiculo de esa forma lo que haras es que con el tiempo y por todo este "raspaje2 de piñones se gasten estos mismo y ya no engranara uno con otro, y eso hara que se salta la marcha, y ahora tendras que cambiar sincronizadores, piñones de seguro los rodamientos por la cantidad de viruta que genero el desgaste de todo esto dento de la caja, por lo que te saldra mucho mas caro.
Asi que trata de revisarla lo antes posible.
Saludos Fabian Morales
Antiguo 17-04-2008, 00:17:42   #8
JLX
Avatar de JLX
Fco
Chuta gracias... ahi veo si te llamo pa molestarte
lo otro. ...
esto le pasa al vitara... desde cuando se le cambió el conjunto de embriague ( prensa disco rodamiento) por un mec chanta .. de ahi me dejo la escoba con la caja...la verdad a mi se me hace desagradable manejarlo...
Segun me dicen a la caja no se le hizo nada... solo se le relleno con aceite
80w 90 lo cual dps se lo cambie por el q corresponde (75 w 90 segun el manual .. marca spyrax )....... pero el problema sigue igual
Fabián.... asi es ... lo mas sano seria cambiar los sincronizadores y el mbriague ya q es es otro problema q tengo... pero aca en VIña quien haria la pega alguien competente y q sepa de cajas de cambios....
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 19:21:36.
