Antiguo 14-04-2008, 23:28:04   #1
Panchopirata
Avatar de Panchopirata
Predeterminado Bujias Incandescentes????
Q tal
Tengo una duda como saber si las bujias estan buenas? Se sacan y se prueban? Sugerencias.
Fco
Antiguo 14-04-2008, 23:45:59   #2
AlvaroSan
Predeterminado Re: Bujias Incandescentes????
pero si la partida esta buena para que las cambias.
puedes sacarlas y probarlas una por una!!
Antiguo 14-04-2008, 23:49:30   #3
Panchopirata
por eso es q esta wateando en la partida. Como saber q estan malas, es primera vez q las tengo q cambiar, en tres años q tengo el jeep.
Fco
Antiguo 15-04-2008, 00:03:59   #4
AlvaroSan
pruebalas una por una y cuenta si tienen el mismo tiempo de encendido, cuando compres bujias no compre de las baratas por que no aguantan nada!!
Antiguo 15-04-2008, 00:35:57   #5
Juan Pablo Droghetti
Contactar con Juan Pablo Droghetti a través de MSN
hola mira: desconectales la barra que lleban arriba para que todas prendas al mismo tiempo y con un cable le conectas al positivo de la bateria y las vas probando una x una y si chispean cada vez que la toques con el cable esta buena.. suerte!!
Juan Pablo Droghetti está offline   Responder Con Cita
Antiguo 15-04-2008, 01:31:08   #6
Cool Re: Bujias Incandescentes????
pancho, para probar las bujias de incandecencia debes desmontarlas del motor y en la parte donde se atornilla a la culata colocarle un cable al negativo y en la punta donde se conecta la bujia colocale el positivo, antes de 5 segundos deberian cambiar de color la punta, revisalas una por una y las que no cambien de color deberas cambiarlas, hazlo con guantes dado que la bujia se calienta demasiado.
Antiguo 15-04-2008, 12:39:14   #7
Hay un metodo un poco mas cientifico .. si es que te quieres poner en la paja de hacerlo . .
Cada glow plug tiene un omh determinado ( generalmente viene inscrito antes de la rosca ) lo mides con un multimetro para saber si aun lo conservan.
Si estan abiertas es hora de cambio ..
O simplemente las cambias .. son muy baratas.
Antiguo 15-04-2008, 15:03:19   #8
pablo lizana
Contactar con pablo lizana a través de MSN Contactar a pablo lizana a través de Yahoo
para probar las bujias tienes q sacarla del motor , despues si tienes un tornillo la colocas hay porque se calientas mucho , coloca el negativo de la bateria a la rosca de la bujia y el posito a la punta, y en menos de 5 segundos la punta debe colocarce roja ya q es asi como funciona, ahora si quieres medirlo con un tester debes de saber q resistencia tiene de fabrica , luego el tester debes de colocarlo en resistenciay medirlo el tester tiene dos puntas una la colocas a la rosca de la bujia y la otra a la punta de esta donde va el positivo , da lo mismo el sentiedo de las puntas del tester y cuando las midas no debes colocar las manos en las puntas ya q este te medira la resistencia de tus manos
pablo lizana está offline   Responder Con Cita
Antiguo 08-06-2008, 02:19:23   #9
Panchopirata
gracias a todos al parecer voy por las bosch. me han dicho q son rebuenas y no son tan caras voy a llevar la bujia q tengo para no equivocarme
Fco
Antiguo 10-06-2008, 22:27:26   #10
Panchopirata
Al final compre unas eyquem son francesas y me las recomendaron mas q todas las otras es increible q fui a la concesionaria citroen y valian 43 lucas mas iva y fui a autodiesel y las MISMAS iguales identicas valian 4900 iva incluido, increible como roban en lsa concesionarias oficiales. Es practicamente un ROBO A MANO ARMADA. Bueno al final tb compre emp tapa valvulas y otros cachureos mucho mas barato. Ojala sirva de experiencia a todos.
Fco
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 12:26:03.
