Antiguo 17-04-2008, 19:01:03   #1
Predeterminado Aceite P/S o ATF sintetico
Alguien sabe donde o que marca vende aceite sintetico para direccion hidraulica?
Antiguo 17-04-2008, 20:16:17   #2
saggcl
Avatar de saggcl
Predeterminado Re: Aceite P/S o ATF sintetico
Gonzalo
LIQUI MOLY tiene el ATF-II E, es un líquido hidráulico totalmente sintético y multifuncional especialmente formulado para cumplir las exigencias de las modernas transmisiones tanto mecánicas como automáticas, y también de sistemas hidráulicos automotrices y de un gran número de aplicaciones en equipos industriales. LIQUI MOLY ATF-II E garantiza una operación óptima de la transmisión aún en condiciones de trabajo severas, con grandes variaciones de temperatura y con intervalos de cambio hasta máx. 120.000 km.
Casa Matriz/Tienda
Eliodoro Yáñez 1727, Providencia, Santiago.
Fono: (56-2) 341 4141 - Fax: (56-2) 274 3226
Horario: Lunes a Viernes, de 08:00 - 18:00 hrs
http://www.liqui-moly.cl
Antiguo 18-04-2008, 00:31:30   #3
tatamovil
mobil tiene el MOBIL SHC serie 500 (524, 525 y 526) se recomienda para sistemas hidráulicos con bombas de piston de engranajes y de paletas pueden ser utilizados por sistemas hidráulicos donde la temperatura del aceite alcanza los 120°C o bien donde es necesario tener sobresaliente bobeabilidad a temperaturas de -30°C. Estos aceites son miscibles con los aceites minerales, y por lo tanto, son compatibles con los sellos y mangueras de los sistemas que utilizan aceites minerales convencionales. Estos lubricantes sinteticos son especialmente útlies para motores y sistemas hidráulicos sellados de por vida.
lo puedes conseguir por cualquier concesionario Copec cercano que lo puede pedir a la Mobil
Antiguo 18-04-2008, 01:23:17   #4
msotosi
Contactar con msotosi a través de MSN
Gonzalo yo compre un ATF+4, este se usa en las cajas de cambio automaticas de la ram 2500, marca exel y es sintetico de procedencia americana, lo puedes encontrar en 15 norte en "lubricantes 15 norte". no recuerdo bien las especificaciones de +4 , pero se me hiso demasiado dificil encontrarlo este aceite+4, y la unica marca que encontre en aceite sintetico fue EXEL
msotosi está offline   Responder Con Cita
Antiguo 18-04-2008, 10:36:38   #5
Carrilo
Avatar de Carrilo
Exclamation Re: Aceite P/S o ATF sintetico
Mobil Delvac Synthetic ATF para transmisiones Allison (cumple estandar Allison TES-295)
http://www.mobil.com/USA-English/Lub...thetic_atf.pdf
Mobil 1 Synthetic ATF: GM Dexron VI y Ford Mercon V
si no necesitas mucho te puedo conseguir......
mandame PM
slds.
Carrilo está offline   Responder Con Cita
Antiguo 18-04-2008, 18:47:10   #6
http://www.pscmotorsports.com/index....roducts_id=485
Aunque aun no tengo bien claro las diferencias entre aceite hidraulico para cajas y para direccion. La mayoria usa aceite para caja en la direccion y funciona.
Antiguo 19-04-2008, 18:56:16   #7
RoRRo_PeReZ
Contactar con RoRRo_PeReZ a través de MSN
Yo recien compre en Sodimac "Fluido para dirección Hidraulica" de Prestone.
http://www.prestone.com.mx/Catalogo%20Prestone.swf
Estuve a punto de comprar aceite para cajas, pero quise probar este. Cuesta 2,5 lukas los 355 ml.
RPC
RoRRo_PeReZ está offline   Responder Con Cita
Antiguo 19-04-2008, 19:59:10   #8
Empezado por RoRRo_PeReZ Ver Mensaje
RPC
Buena!..., pasare a buscar de ese, a ver que tal funciona!.
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 03:56:55.
