Antiguo 18-04-2008, 18:25:37   #1
Golden rocky´s
Predeterminado motor 3Y sube temperatura extrañamente
hola nuevamente amigos del foro, les cuento mi rocky(motor 3Y) lo ajuste hace muy poco, de hecho lleva 30km de rodaje. la cosa es q antes no tenia termostato(nunca se calento incluso le tenia un carton en el frente del radiador para q tomara temperatura) y al armar el motor le puse uno alternativo japones q abre a los 82*c. el motor funciona normalmente con las luces apagadas, pero al momentode encender las luces la temperatura sube notablemente hasta el punto de llegar casi al max del marcador, lo otro extraño q noto es que con las luces de posicion funciona bien las luces del tablero iluminan bien, pero al encender bajas o altas baja la luminocidad del tablero parpadeando e incluso llegando casi a apagar en algunos momentos(los silvines tambien), y cuando paso por algun bache se tienden a apagar las luces.
si alguien me puede guiar por donde empezar a detectar la falla se los agradeceria enormemente
Golden rocky´s está offline   Responder Con Cita
Antiguo 18-04-2008, 18:56:48   #2
FOURWHEELROD
Predeterminado Re: motor 3Y sube temperatura extrañamente
Pienso que tienes dos problemas... uno electrico y otro mecanico que no tienen ninguna relacion el uno con el otro, a pesar que se te manifiesten juntos.
En cuanto al tema de las luces, debes tener un cable a masa que tiene que ver con el ramal de luces.... cuando prendes las luces, se te va la energia a masa, por eso pierdes la iluminacion del tablero. Revisa bien esto porque puedes hasta incendiarte!
Del tema de la temperatura, saca el termostato y revisalo, puede que se haya roto al instalarlo. Si esta OK, pruebalo sin termostato, para ratificar que el termostato esta bueno.
Cuando ajuste mi 3Y, tambien se me subio la temperatura a los 4 cuadras. era nuevo tambien. Lo cambie nuevamente y nunca mas fallo.
Suerte
Antiguo 18-04-2008, 19:05:25   #3
Golden rocky´s
Suerte
mm si lo saque ayer y lo andube sin termostato y cero problema incluso cuesta q tome temperatura (como antes q le tenia un carton a la mitad del radiador) , el termostato lo examine bien y se ve bueno lo puse en una olla pero abre casi llegando a hervir el agua, lo malo q no tengo un termometro como para saber exactamente a que temperatura abre.
y lo de los cables no eres la primera persona q me dice eso, lo voy a ver ahora mismo, incluso pienso hacer la instalacion nueva, ya que no esta funcionando con el telecomando, le pusieron la clasica perita con el boton al piso(para cambio de luces) y q ademas se calienta pienso q no tiene nisiquiera un rele..
gracias creo q probare con otro termostato quisas de 75*c
Antiguo 19-04-2008, 21:03:26   #4
Es falla electrica.
Sobre el termostato es de 82-95ºC el original.
Antiguo 19-04-2008, 21:14:56   #5
Antonio Guerra
viejo lo de q suba la temperatura al encender las luces se puede deber a que cuando enciendes las luces el alternador se pone un poco mas pesado y si tenes la correa suelta va a resbalar y no va a refrigerar bien, el termostato pruebalo fuera calienta agua y en una taza lo pones y ves si se habre
lo de las luces puede ser el telecomando el del rocky tiene el problema q tiene una spatitas q se sueltan y tienen n problemas a mi ma ha pasado lo que dices tu y a sido el eso.
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 14:54:31.
