Antiguo 18-04-2008, 18:50:32   #1
cascomixx
Predeterminado Tirones En Cherokee 4.0
Amigos:
Tngo Un Problema Que No He Podido Solucionar....
Poseo Un Cherokee 4,0 Sport Del 92. Y Presenta El Siguiente Problema...al Alcanzar La 2800 Rpm Empieza Con Tirones Y No H Podido Descubrir Que Es......
Me Pueden Indicar Los Pasos A Seguir???
Gracias
Cascomix
cascomixx está offline   Responder Con Cita
Antiguo 19-04-2008, 14:39:25   #2
Bronco302
Predeterminado Re: Tirones En Cherokee 4.0
Empezado por cascomixx Ver Mensaje
Amigos:
Gracias
Cascomix
puede que la bomba de bencina no este tirando la suficiente presión ... en baja el motor trabaja parejo? ... has revisado las bujias, tapa de distribuidor y rotor? ... su chupa cuando la aceleras? ... o sólo trabaja disparejo ...
Antiguo 19-04-2008, 15:17:54   #3
cascomixx
Mira, te pongo un ejemplo....en ciudad no hay problema porq aqui dificilmente llgo a las 3000 rpm.
si ocurre cuando cominzo a subir una cuesta y lo acelero,,,,llega a las 3000 y empieza con los tirones....bajo los 3000 y desaparece.
En carretera al mantener l jeep a 100 o 1200 voy en revoluciones menor a 3000 asi que no se siente. Pero si si acelero de sopeton.....
Acordarse que el jeep es automatico....
POngo la mano en el escape y se siente como se corta la emision de gases.
esos antecedentes puedo dar
gracias amigos
atte.
CASCOMIX
Antiguo 19-04-2008, 16:46:11   #4
serneto
Contactar con serneto a través de MSN
TENGO UN AMIGO K TUVOI EL MISMO PROBLEMA Y ERA K ESTAVA CORRIDO EL DISTRIBUIDOR
SI ES K TE SIRVE KMO BASE PARTA POR ALLI
"XEXE" TOCOTRACK
serneto está offline   Responder Con Cita
Antiguo 21-04-2008, 10:30:31   #5
cascomixx
gracias serneto es algo que no sabía y que lo voy a revisar.
atte.
Hugo
Antiguo 21-04-2008, 10:48:07   #6
Bronco302
Empezado por serneto Ver Mensaje
"XEXE" TOCOTRACK
Ojo que cuando el distribuidor esta corrido el motor no trabaja bien ... o simplemente no parte ...
Antiguo 21-04-2008, 15:14:56   #7
Krlanga®
Avatar de Krlanga®
Hola, empieza chequeando filtro y bomba de bencina o filtro de aire (necesitas mucha bencina y aire para pasar las 3000 RPM). Si tu cherokee tiene ECU puede que haya un sensor fallando.
_____________________
Krlanga®
Tropper LS '88
Krlanga® está offline   Responder Con Cita
Antiguo 21-04-2008, 15:24:34   #8
JPOsses
primero partir por hacer autodiagnostico......se gira 3 veces la llave de contacto y el check engine quedara prendido....luego de ello, comenzara a parpadear....debes contar el pirmer y segundo parpadeo...luego de ello, el tercero y cuarto...
cada parpadeo implica un numero, es decir, si son 3 parpadeos signica 3 y si a continuacion parpadea 5 veces entoces implica el numero 5....ambos numero forman el 35 que es el codigo de falla......si no me explico bien solo enviame un pm y me das trus datos, nos ponemos de acuerdo..
JP
JPOsses está offline   Responder Con Cita
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 17:43:25.
