Antiguo 25-04-2008, 00:03:51   #1
tatamovil
Talking consulta para expertos en cherokees XJ
Consulta para los expertos en XJ tengo una classic 4 ptas de 99 y quiero consultar si alguien sabe cual es la cañería del retorno a la caja automática desde el radiador, pues por el costado derecho tiene dos cañerias que van de la caja al radiador (traen uno interno para el aceite) pero no se cual es la que lleva el aceite al radiador y cual lo trae a la caja, si alguien me puede ayudar con esto se los agracedería mucho.
Antiguo 25-04-2008, 10:58:27   #2
FSalinas
Contactar con FSalinas a través de MSN
Predeterminado Re: consulta para expertos en cherokees XJ
La que este menos caliente
FSalinas está offline   Responder Con Cita
Antiguo 26-04-2008, 00:36:23   #3
americanengine
por lo general es la cañeria inferior que esta puesta en el cooler del radiador del motor y tu cherokee deberia traer un cooler adelante del radiador del motor que es uno aparte del que va en el radiador del agua la que se desvie a ese cooler es la del retorno.. si no vas a tener que probar por cual viene la presion de la bomba de ida y sabras cual es la del retorno. es medio dificil tocar las cañerias cuando el motor ya tomo temperatura normal distinguir la temperatura de las cañerias
americanengine está offline   Responder Con Cita
Antiguo 26-04-2008, 12:53:44   #4
tatamovil
si, ya traté de diferenciarlas por termperatura y estaban igualmente calientes, respecto del radiador externo, yo pensaba lo mismo, pero por más que los busco no lo puedo encontrar pues delante del radiador del motor está el radiador del aire acondicionado.
Antiguo 26-04-2008, 13:30:55   #5
Jeep XJ 98
Avatar de Jeep XJ 98
Empezado por tatamovil Ver Mensaje
Estimado , el Cherokee XJ para enfriar el aceite de transmisión utiliza el mismo radiador del motor. Esto se logra debido a que en el costado derecho del radiador según tu miras el motor desde el frente del vehículo , pasa por dentro un tubo que intercambia temperatura con el coolant del motor. Se puede identificar fácilmente pues se puede ver la cañería de entrada (superior) y la de salida (inferior).
Si le quieres adicionar un enfriador auxiliar puedes conectarla en serie al sistema origina haciendo la conección desde la salida (inferior) al enfriador nuevo y del enfriador de vuelta a la transmisión.
Esperando te sea de utilidad ,
saludos cordiales.
Jeep XJ 98 está offline   Responder Con Cita
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 19:04:40.
