Antiguo 24-04-2008, 23:27:42   #1
Pinosaurio
Avatar de Pinosaurio
Predeterminado Encendido intermitente testigo batería.
Hace unas 3 semanas que la luz testigo de la batería, se enciende en contadas ocasiones y en forma intermitente… y con poca fuerza. Mi alternador ya ha sido revisado 4 veces. La primera vez, luego del barrito del Maipú en verano, no cargaba, así que le hicieron “mantención”… no supe que le hicieron de verdad, pero volvió a cargar. Al poco tiempo, una noche se pegó el alternador, rompiéndose la correa y terminando otra vez en una descarga completa de la batería. Sacaron nuevamente y reemplazaron rodamientos, uno de ellos se había ido a las pailas, lo que provocó que se trancara… otros daños se habían sumado con la muerte del rodamiento. Lo instalaron y volví a tener carga… pero, esa pega duró menos de una semanas, descarga completa de la batería nuevamente… Plop, a desmontar de nuevo… resultado según el “especialista”, caja reguladora muerta. Esta va incorporada al alternador. La cambiaron y la kmio volvió a cargar. Así venía funcionando bien, hasta que apareció este intermitente aviso. La batería no se ha descargado en esta oportunidad, pero igual fui donde “otro especialista” y midió el alternador con luces apagadas y encendidas… el tester marcaba carga normal, así que volvieron a instalar…
La lata, es que sigue marcando esa falla y en distintas circunstancias, es decir, en frio a veces, en caliente a veces, con luces apagadas o encendidas. Extrañamente el altas revoluciones, sucede menos. Aparte, la otra noche noté que la potencia de mis luces bajas, a ratos variaba…
Ahora… qué creen que sea la falla ¿?
1.- Batería en malas condiciones por descargas completas muy repetidas ¿?
2.- Caja reguladora ¿?
3.- Algún error del computador y hay que resetearlo ¿? (Un mecánico me aconsejó esto, pero no lo he hecho.)
4.- O simplemente alternador mal reparado ¿?
Espero sus comentarios…
Slds.,
Pinosaurio
Antiguo 25-04-2008, 00:35:25   #2
Julitro
Predeterminado Re: Encendido intermitente testigo batería.
Podria ser q la correa patine en determinadas ocasiones y eso provoque q deje de cargar por un momento y se encienda la luz testigo? saludos!
Julitro está offline   Responder Con Cita
Antiguo 25-04-2008, 01:10:59   #3
Pinosaurio
Empezado por Julitro Ver Mensaje
No entendí si tu post es una afirmación o una consulta.
Podría influir, eventualmente, la mala calidad de una correa ??
Slds.,
Pinosaurio
Antiguo 25-04-2008, 01:18:34   #4
Primero de que vehiculo hablamos??
Revisate:
1.- Tension de la correa alternador
2.- Cables de exitador de la caja reguladora o el cable que va de la bateria al alternador
3.- Desarmando Carbones del alternador que pueda estar pegado
4.-Caja Reguladora ( revisa con el motor funcionanco y midete la carga de la bateria, deviera estar entre 13 volt y 14 volt +- )
Antiguo 25-04-2008, 01:21:12   #5
Julitro
me refieria que la correa podria ser el problema, revisa la tension de esta...si esta muy tensa o floja, saludos!
Antiguo 25-04-2008, 01:50:41   #6
Pinosaurio
Empezado por Jorge Said Ver Mensaje
Revisate:
Sorry, hablo de una Hilux año 95.
1.- La tensión se nota bien.
2.- Esos cables no los he revisado.
3.- Carbones, se supone los han revisado ya 3 veces.
4.- Se ha medido la carga con luces apagadas y encendidas y entrega el rango que tu me dices.
Slds.,
Pinosaurio
Antiguo 25-04-2008, 09:28:44   #7
Zorro
Hace cuanto tienes la bateria????
Antiguo 25-04-2008, 11:43:24   #8
Pinosaurio
Mmmm, será 1.5 años aprox.
Slds.,
Pinosaurio
Antiguo 25-04-2008, 11:56:49   #9
DanteMK
Avatar de DanteMK
Contactar con DanteMK a través de MSN
pino... dale un vistazo a los termineales de la bateria... dale una lavada con agua con bicarbonato,.... debes empezar a descartar.. estos dramas electricos son una paja,... cuando me meto a barro,... siempre se me wevea el alternador y me empieza a pestañar el testigo.... hasta que manguereo el alternador.
DanteMK está offline   Responder Con Cita
Antiguo 25-04-2008, 13:01:40   #10
Zorro
Hay que tener ojo tambien, quizas la bateria, entre tanta carga y descarga y con un año y medio de vida quizas ya simplemente murio.
A mi las baterias me duran 1.5 a 2 años con cueva.
Saludos y ojala soluciones el drama.
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 03:10:27.
