Antiguo 25-04-2008, 21:21:53   #1
JAVIER T.
Predeterminado Ayuda Para Proyecto
BUENO MI NOMBRE ES JAVIER. ESTOY RECOPILANDO INFORMACION PARA PODER HACERME UN JEEP BUENO Y CON HARTA POTENCIA.
TENGO UN JEEP TRACKER 90 MOTOR 1.6 EL CUAL QUIERO CONVERTIR.
TENGO UN MOTOR WRX DE UN SUBARU IMPREZA TURBO ME PARECE QUE ES 96
TENGO EL CHASIS, CAJA CAMBIOS MECANICA Y LOS DIFERENCIALES DE UNA FORD BRONCO 90.
1. LO QUE QUIERO HACER ES COLOCAR EL MOTOR SUBARU EN EL CHASIS DE LA BRONCO CON UN FLANGE PARA UNION MOTOR-CAJA Y DEL TRACKER OCUPAR LA PURA CARROCERIA.
2. LO OTRO QUE HARIA ES CAMBIAR SOLO EL MOTOR DEL TRACKER POR EL DEL SUBARU
LO QUE ME FALTA ES MUCHO. POR ESTO ME HE METIDO HA ESTA PAGINA PARA VER SI HAY ALGUIEN CON QUIEN PUEDA CONVERSAR Y QUE ME AYUDE EN ESTE TEMA.
ME GUSTARIA SABER LAS RELACIONES ENTRE MOTOR-CAJA, CAJA-DIFERENCIAL. CUAL IDEA ES MAS CONVENIENTE. TENGO LA FICHA TECNICA DEL MOTOR SUBARU. QUE NEUMATICOS SERIA IDEAL PONER EN EL PROYECTO.
ESPERANDO UNA PRONTA RESPUESTA. DE ANTE MANOS GRACIAS.
JAVIER T. está offline   Responder Con Cita
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 23:35:21.
