Antiguo 26-04-2008, 14:14:25   #1
RVP
Predeterminado filtro de gases de bencina o que? (tlc)
Estimados,
inmediatamente detras del asiento del copiloto en un fj40 hay una cajita con un pequeño filtro y cañerias y mangueritas varias. que diablos es eso?, el respiradero del estanque de bencina?, algo relacionado con los gases de bencina?, etc?, se puede eliminar todo eso? le provoca problema al estanque el que este sellado?, aunque me imagino que nunca esta 100% sellado.
mchas gracias.
Antiguo 26-04-2008, 15:21:40   #2
CristianRamirez
Predeterminado Re: filtro de gases de bencina o que? (tlc)
Empezado por RVP Ver Mensaje
Estimados,
mchas gracias.
X2 cuando estaba pintando el Yip sacaron esa tapa y estaba eso mismo, tb me pregunte lo mismo
SL2
hora pensandolo bien puede q sea una especie de canister para la evaporacion de los gases del estanque
Última edición por CristianRamirez fecha: 26-04-2008 a las 15:23:39 Razón: pensandolo mejor
Antiguo 02-05-2008, 13:59:57   #3
RVP
SL2
parece que nos vamos a tener que quedar con la duda nomas....
no soy experto en estanques, pero de los que recuerdo, ningun estanque tiene algo parecido, generalmente solo 3 mangueras, una para echar combustible, otra por donde sale al motor y el retorno.
bueno, creo que ante la duda, se mantiene
Antiguo 02-05-2008, 15:12:29   #4
Pancho Ibarra
Avatar de Pancho Ibarra
Si, debe ser un canister. Eliminarlo no sabria decirte ya que no se si aun utilizas la electrovalvula asociada al paso de gases. Si la eliminaste no habria problema.
Antiguo 02-05-2008, 15:20:20   #5
RVP
Empezado por Pancho Ibarra Ver Mensaje
pero entiendo que los canister son mas grandes o me equivoco?, esto es un pedazo plastico de 20cm x 10cm x 2cm con tres mangueras que van al estanque, aparentemente se unen todas y de esa union va un pequeño filtro como de bencina que va al aire. mas parece respiradero, pero igual lo encuentro medio aparatoso para ser solo un respiradero.
definitivamente no hay valvula ni nada por el estilo, son puras cosas pasivas
Antiguo 02-05-2008, 15:24:59   #6
Pancho Ibarra
Debiese haber una " manguerita" que va desde el multiple de admision(Electrovalvula) hacia el canister y desde este una maguerita al estanque y otra a nada. Esa es la configuracion de un canister.
Ahora, si no hay electrovalvulas y todas las mangueritas llegan solo al estanque no da para mas. Fuera!
Antiguo 02-05-2008, 15:43:08   #7
RVP
esas son muchas modernidades para el año del tlc jejejej,
nop, esto, por lo que se ve, solo mangueritas y un filtro pequeño de bencina, todo llega al estanque por 3 mangueras.
Antiguo 02-05-2008, 16:07:39   #8
atardelb
buena pregunta, yo me he fijado y tampoco tengo la menor idea de para que es o que función cumple,
generará algún problema sacarlo si ahora estoy con motor diesel???
atardelb está offline   Responder Con Cita
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 15:16:19.
