| Compran Espacio para avisos de compra de accesorios y vehículos 4x4. Todo mensaje que no tenga que ver con el tema será eliminado sin previo aviso. |
Herramientas |
#1 |
Estoy evaluando varios modelos. Obviamente tengo mis preferidos, pero las lucas y la disponibilidad son los que mandan.
Los diferenciales que me sirven son los siguientes: Toyota Hilux (ambos rigidos) Patrol 81 - 86 Motor P40 o SD33 Cherokee - Wrangler All in |
#2 |
tengo disponible uno trasero relacion 4.3 de una ifs hasta con los paquetes en 220.000
saludos atte JAIME fono 9-8969309 |
#3 |
Hola,
Mmmm, podria vender mis diferenciales, estan instalados en el Wrangler; Delantero: Dana 30 High Pinion Trasero: Dana 35, con C-CLIP El sistema de coneccion de la traccion del diferencial delantero (por vacio), fue reemplazado por uno de accionamiento mecanico. Lo puedo entregar con el sistema original, o con el mecanico. Valor: $ 400.000.- |
#4 | |
A menos que estes pensando en un motor con caja automatica. El mensaje va diriguido a "fijate en la relacion que necesitas o te va asalir mas cara la vaina que el sable"
#5 |
Tengo unos dana 44 de U50.
Tambores en las 4 (muy facil poner discos) y 4.88 de fabrica. $250.000.- el par. saludos |
#6 | |
#7 |
#8 |
Eso si que no lo he visto nunca.-
#9 |
Diferenciales hilux 4.88 año 91 discos ventilados, revisados completos.
$700.000 par Slds. Jose Figueroa F. 09-7733092 |
#10 |
