Antiguo 01-05-2008, 01:02:13   #1
kny4x4
Contactar con kny4x4 a través de MSN
Predeterminado Aceites En Hilux
los cambios de mi Hilux estaban duros, sobre todo en temperaturas bajas ademas mala respuesta en carretera, por lo que revise los aceites de caja, trans, dif y motor y ademas de estar los niveles bajos, la caja, transfer y diferenciales tenian un aceite muy grueso, no se que grado serian pero pienso que todo parejo era 20/50....asi es que aprovechamos y cambiamos todos los aceites por;
20/50 en el motor
80/90 en los dif
75/90 en las cajas
el tema es que ahora la siento mucho mas ruidosa, como de "rodamientos" cosa que no pasaba antes...de hecho antes no le sentia ruidos solo fue una revision preventiva......, tampoco logro identificar claramente la ubicacion del ruido por lo que me huele a caja....
Pregunta...¿equivoque el grado de los aceites.......??, si/no.....que puede haber pasado??
la camio es 2004, tiene un 90% uso DD, 130.000 KM, neumaticos BFG 32x11.5 en llanta de 8" pero descarto este efecto porque uso este modelo y medidad hace 6 años....
¿que pasa si vuelvo al aceite "grueso"?
gracias por sus comentarios....
saludos y grax
KNY
kny4x4 está offline   Responder Con Cita
Antiguo 01-05-2008, 02:10:58   #2
Predeterminado Re: Aceites En Hilux
20W/50 para el motor, es una muerte mas rapida. Deberías ocupar un 10W/40.
Las cajas de cambio y transferencia es 75W/90
Diferencial delantero : 80W/90
Diferencial trasero : 90
Si necesitas las cantidades me avisas.
Antiguo 01-05-2008, 02:11:18   #3
Antiguo 01-05-2008, 02:41:23   #4
Jorge Cila y M.Teresa
Avatar de Jorge Cila y M.Teresa
Edad: 78
¿El ruido de rodamientos lo escuchas cuando apretas el embrague o en forma permanente?
El Suegro.
Jorge Cila y M.Teresa está offline   Responder Con Cita
Antiguo 01-05-2008, 10:06:18   #5
Oscar Oettinger
Avatar de Oscar Oettinger
el motor usa 10-30
Antiguo 01-05-2008, 10:41:07   #6
saggcl
Avatar de saggcl
X2
Con el 20/50 en el motor, la lubricación no llega a todas partes y a donde llega llega muy lento
Yo te recomendaria para el motor
LIQUI MOLY SYNTHOIL ENERGY SAE 0W-40
Para los diferenciales
LIQUI MOLY HYPOID GETRIEBEOIL LS 85W-90
Y para las cajas
LIQUI MOLY VOLLSYNTHETISCHES GETRIEBEOIL SAE 75W-90
Antiguo 01-05-2008, 15:01:29   #7
kny4x4
Empezado por Jorge Cila y M.Teresa Ver Mensaje
El Suegro.
permanente, no es el rodamiento de empuje ya hice esa prueba...
grax
Antiguo 01-05-2008, 15:12:35   #8
Gonzalo Castro
Yo tengo una hilux 96 22re (ex de kny4x4) en muy buen estado, cuando la compre tenia 120.000 kms y usaba 10w-40, lo segui usando, pero el fabricante por catalogo recomienda que pasados los 130.000 kms se cambie a 20w-50 lo cual segui al pie de la letra y no he tenido problema alguno, incluso los ruidos de desgaste de la cadena de distribuicion se fueron. Claro que ahora con 167.000 kms se va de cambio de kit completo de cadena de distribuicion.
Slds
Gonzalo Castro.
Antiguo 01-05-2008, 15:15:28   #9
Gonzalo Castro
Empezado por kny4x4 Ver Mensaje
20/50 en el motor
80/90 en los dif
75/90 en las cajas
saludos y grax
KNY
Andres, se me habia olvidado preguntarte, dame algun dato de donde comprar un filtro k&n para la hilux y el kit de limpieza de estos.
Slds
Gonzalo Castro.
Antiguo 01-05-2008, 20:01:13   #10
Empezado por Gonzalo Castro Ver Mensaje
Slds
Gonzalo Castro.
Por catálogo del fabricante?
Yo hablo con mecánicos de distintas marcas y nunca el fabricante dá esa orden a los concesionarios a hacer es cambio de viscosidad.
Yo tengo un camion Mercedes-Benz Actros que tiene mas de 1.600.000 km y todavía usa 15W/40.
Cuando un motor ya esta muy deteriorado se usan viscosidades mayores, pero despues hacen el ajuste y deben volver a la viscosidad original y no seguir con la misma.
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 03:07:45.
