Antiguo 01-05-2008, 19:39:15   #1
vitorio
Avatar de vitorio
Predeterminado LEDs... donde?
si uno quisiera poner muchos LEDs en el vehículo... por ejemplo la luz central, la del piloto.. las luces de las puertas... etc... donde venden y tienen el mejor surtido??.... por ejemplo los de las fotos he buscado algo en viña y no pasa nada...
Antiguo 01-05-2008, 20:04:25   #2
PiluPelao
Predeterminado Re: LEDs... donde?
En Santiago al menos en muchas casas de ventas de accesorios electricos y ampolletas automotrices encuentras, verde, azul, amarillo y rojo es lo mas comun. Hay leds como las de las alarmas con un soporte, tipo ampolleta cola de pescado y mas grandes, Casa Royal tambien tiene ( no se si hay en Vinia).
Acuerdate que tienen lado, si l,as conectas al reves no encienden.
Salu2 y manda fotos cuando este listo
Antiguo 01-05-2008, 20:13:54   #3
LAB
acá al parecer tienen de todo tipo:
http://www.led.cl/
Antiguo 01-05-2008, 23:19:16   #4
mikum
Avatar de mikum
y recuerda q hay distintos tipos de led ....los de alta luminocidad..q tienen una especie de lupa en la punta comoq te convendria mas ..y los mas comunes
eeeso saludos
Antiguo 02-05-2008, 03:33:49   #5
MacMarquez
Guiparts ! cambie todas las luces interiores y quedo ATR. Ademas esta trayendo para todos los focos. Se ve espectacular la Toyota !
Empezado por vitorio Ver Mensaje
Antiguo 02-05-2008, 10:54:12   #6
Arriero
Avatar de Arriero
Hay varias alternativas. Generalmente en las tiendas de accesorios de autos venden el LED que sirve para reemplazar la ampolleta original, usando el mismo soquete. Yo hice algo distinto, compre en LEDTECH (.cl) y adapte. total, usan 12V. Pregunta por Cristian Pinto.
arriero
Antiguo 02-05-2008, 15:22:15   #7
LAB
arriero
y cual sería la ventaja de esto???
Antiguo 02-05-2008, 16:04:09   #8
Arriero
Avatar de Arriero
Empezado por Juan Perez Ver Mensaje
Yo cambie estoy en proceso de cambio de los focos intermitentes completo por LED. Por que? ahorro de espacio. Necesito el espacio que usa el soquete y toda la parafernalia del foco intermitente para instalar el intercooler. los LED solo tienen un espesor de 12mm contra los 70mm app del foco del intermitente.
Despues, hilando mas fino, un LED tiene mucho menos consumo, pero ya es hilar MUY fino.
arriero
Antiguo 02-05-2008, 16:12:16   #9
CLAUROKEE
Avatar de CLAUROKEE
Contactar con CLAUROKEE a través de MSN
Y se podran cambiar las apolletitas del tablero de instrumentos, velocimetro, tacometro, etc ????
CLAUROKEE está offline   Responder Con Cita
Antiguo 02-05-2008, 16:40:13   #10
AndR3Z
un detalle:
en general los leds q vienen sueltos funcionan con un voltaje fijo (1,5 a 3V segun el modelo) por lo q si se conectan directo se queman al poco rato y necesitan una resistencia en linea (generalmente 1KOhm sirve pa todos los casos). las de uso automotriz incluyen esta resistencia en el soquete. en el Bronco toy armando una placa con muchos leds de alta luminocidad y resistencias en la placa que van a iluminar 50 veces mas q las ampolletas originales y consumiendo la 5ta parte de corriente. la idea es rehacer los señalizadores delanteros (primera etapa) y luego las luces traseras para emparejar todo. la gracia es el espacio que ocupan y al igual que Lucho (Arriero) la idea es dejar más espacio para el intercooler.
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 02:44:53.
