Antiguo 02-05-2008, 13:26:44   #1
licarter
Avatar de licarter
Ubicación: LO SANDES V REGION de CHILITO LO MAS GRANDE DEL MUNDO
Contactar con licarter a través de MSN
Predeterminado problemas toyota 3vz
el motor un v6 3vz el problema es que tira chispa hay precion de bencina todo funciona bien pero no inyecta osea no se abren los inyectores pero si les llega el voltaje (12v) directo lo que pasa es que al parecer la ecu no cierra el circuito
mi duda es si puede ser por problema de una mala coneccion en otro cable
bueno ayudenme porfaaaaaaaaa
licarter está offline   Responder Con Cita
Antiguo 03-05-2008, 01:42:07   #2
licarter
Avatar de licarter
Predeterminado Re: problemas toyota 3vz
etengo algunas ideas y seria unir un cable de alimentacion de 12volt a un led con su devida resistencia y despues conectarla al cable de la ecu para ver si crea los pulsos de inyeccion que tal la idea ????????????
Antiguo 03-05-2008, 02:34:45   #3
AndR3Z
mide q tengas 12V permanente en uno de los pines de cada inyector
y en el otro con un osciloscopio q tengas un pulso
Antiguo 03-05-2008, 03:05:06   #4
licarter
Avatar de licarter
si la alimentacion de 12 si esta , no hay corto circuito ya rebise el cableado
pero no tengo un ociloscopio paraver la señal
q otra cosa puedo hacerr
ayudaaaaaaaaaaaaa porfa
Antiguo 03-05-2008, 03:11:54   #5
AndR3Z
teni algun pc con windows y tarjeta de sonido?
http://www.mitedu.freeserve.co.uk/Prac/winscope.htm
ahi teni un osciloscopio por muy poca plata...
conectas un cable de audio a la entrada de audio (line in o mic) y teni osciloscopio
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 00:30:58.
