Antiguo 05-05-2008, 18:55:31   #1
jose gaete v.
Predeterminado Que amortiguador para d21 4x4 con 31X10.5
Para una d21 4x4 con neumáticos 31x10.5x15 y llanta de 8"
Los amortiguadores están malos...los quiero cambiarlos, necesito otros mas duros? (rancho 5000 por ejemplo o a gas)...o con los originales será suficiente???
Gracias
Antiguo 05-05-2008, 20:24:50   #2
Predeterminado Re: Que amortiguador para d21 4x4 con 31X10.5
Cualquiera te sirve, si no la usas off road, los mas basicos Monroe, etc. si la va a usar off road , Rancho 5000, 9000, etc. Pero no es una consecuencia de que le hayas puesto 31", ese es un tamaño normal para una pick up asi ... es una disculpa para poner algo mejor de amortiguadores.
Antiguo 05-05-2008, 20:37:19   #3
jose gaete v.
Empezado por JPVM Ver Mensaje
ok.
gracias.
la ocupo a diario y algun paseo el fin de semana al campo....y tengo en mente algo no muy fuera de lo original ..unos rancho 5000 ..............en todo caso si cambio a estos amortiguadores tienen que ser los 4 de iguales caracteristicas ....o puedo combinar de gas (atras) he hidraulicos (adelante).
Antiguo 05-05-2008, 20:56:01   #4
the_ripper
los de gas te dejan la camioneta increiblemente saltarina... ten en cuenta eso
the_ripper está offline   Responder Con Cita
Antiguo 05-05-2008, 22:35:05   #5
Lo ideal , a lo mismo que los neumaticos, es no combinar marcas ni tipos distintos de amortiguadores, para evitar comportamiento distinto del tren delantero vs el trasero. El Rancho 5000 es un palo de duro. Yo usaba R9000 en mi ex D21 porque en su posicion 0-1 era mas blando que el R5000 y ademas podia regular de alli para arriba.
Antiguo 06-05-2008, 11:19:31   #6
jose gaete v.
Los de gas dejan mas "dura" la amortiguación y los 5000 que tuve en otro vehículo eran muy duros para un vehículo liviano y de uso diario...
Entonces estoy entre rancho 9000 o simplemente los originales.......
creo que son las 2 opciones porque a excepción de los neumáticos todo lo demás esta Standard y como es de uso diario tiene que ser agradable (dentro de lo que es la d21 un vehículo de trabajo)
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 04:24:00.
