Antiguo 06-05-2008, 22:31:30   #1
jorge28
Edad: 65
Predeterminado pastillas bañadas en aceite.
tengo las pastillas bañadas en aceite del diferencial delantero.cuando la dejo guardada me deja manchas en el piso no se como se llaman lo que tengo que cambiar me dijeron que se llaman pañetes si alguien sabe de esto le agradeseria que me ayude para solucionar este problema mi camioneta es una hilux 91 con eje rijido delantero. tengo un motor 2lt con caja de cambio con boton de una toyota surf.
jorge28 está offline   Responder Con Cita
Antiguo 07-05-2008, 02:34:47   #2
RVP
Predeterminado Re: pastillas bañadas en aceite.
no cacho muy bien ese diferencial, pero me tinca mas que se te echo a perder el reten de aceite, y luego el aceite licuo la grasa que es lo que ves que sale por el costado de la masa.
Antiguo 07-05-2008, 12:17:26   #3
Aca las llaman felpas .. es el Knuckle rebuild kit y de paso cambiar el oil gasket del diferenical deltantero que mantiene el aceite fuera de los knuckles ..
Antiguo 07-05-2008, 13:27:30   #4
Pacer
Contactar con Pacer a través de MSN
En chileno knuckle =retenes; gasket=empaquetadura
Voto por retenes malos
Pacer está offline   Responder Con Cita
Antiguo 07-05-2008, 17:43:18   #5
rroa
me sumo al diagnóstico....retenes
Antiguo 07-05-2008, 17:59:44   #6
Empezado por jorge28 Ver Mensaje
No son los pañetes, sino tal cual como dice RVP. Es el reten que va dentro de la bola, por donde pasa el eje. Son baratos, el mayor costo es el de desarmar todo para cambiarlos.
Antiguo 07-05-2008, 23:46:00   #7
Panchopirata
Avatar de Panchopirata
ojo pueden ser retenes pero puede estar encubriendo un daño mayor. a mi me paso q tenia una oreja doblada de la masa por un salto y eso provocaba q el eje tuviera juego. Revisar masa completa (geometria).
Fco
Antiguo 08-05-2008, 20:30:25   #8
jorge28
Edad: 65
Boy a colocar atención en todas sus recomendaciones y les agradezco la ayuda estoy en el desarme sobre la recomendación de la masa también es posible por que de algún tiempo e notado que se me carga la dirección hacia la derecha bueno boy a revisar todo en toyota.gracias.
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 17:12:35.
