Antiguo 07-05-2008, 12:19:28   #1
kachi
Avatar de kachi
Predeterminado Aceite sintetico en motores diesel
Estimados
Ocurre que tengo un galloper 2.5 diesel con 100 mil kms recorridos, y hace como un mes que le cambié el aceite por un liqui moly sintetico 5w40. Hablando con el mecánico, me dice que quizás el aceite es muy delgado para mi vehículo, por lo que me recomienda utilizar algun aditivo para engruesar el aceite. Me gustaría saber opiniones y apreciaciones al respecto, si es que alguno de ustedes ha tenido experiencia usando estos aceites en motores diesel. saludos
kachi está offline   Responder Con Cita
Antiguo 07-05-2008, 15:23:31   #2
saggcl
Avatar de saggcl
Predeterminado Re: Aceite sintetico en motores diesel
Empezado por kachi Ver Mensaje
Estimados
Tu mecanico esta equivocado ese aceite funciona perfectamente, y sobre la viscosidad es multigrado, con un excelente rango en frío, llegando a todos lados y rapido la lubricación
Si no me equivoco el que pusiste fue el LIQUI MOLY SYNTHOIL HIGH TECH SAE 5W-40 es un aceite multigrado totalmente sintético de muy baja fricción interna para motores bencineros y petroleros. Aceites totalmente sintéticos seleccionados y un alto porcentaje de aditivos especiales permiten cumplir las altas exigencias impuestas por conceptos modernos de motores. Marcha muy liviana de los motores debido al bajo roce interno. Óptima partida en frío, muy rápido suministro del aceite a muy bajas temperaturas. Presión de aceite óptima en todos los rangos de revoluciones temperaturas. Reducciones medibles en el consumo de combustible y pérdidas por evaporación extremadamente bajas.
Antiguo 07-05-2008, 18:45:08   #3
kachi
Avatar de kachi
Así es, ese fue el aceite que le eché. Por mejor compré el aceite de mejor calidad que pude, asi que quede cuando el mecanico me dijo eso.
Antiguo 07-05-2008, 18:57:39   #4
Arriero
Avatar de Arriero
yo uso 10W40 en mi diesel, que es el que recomienda el fabricante para el clima de viña ( lo llame y eso dijo............. na, el manual)
Asi que 5W40, solo aumentas el rango en frío, no debieras tener problemas a menos que vivas en villa o'higgins en la antartica en invierno y dejes el jeep con los pinguinos.
arriero
Antiguo 07-05-2008, 21:48:04   #5
saggcl
Avatar de saggcl
arriero
En la Antartica ese aceite funcionaría perfecto también
Antiguo 07-05-2008, 23:33:39   #6
PiluPelao
Edad: 63
El unico problema que puede ocasionar el cambio a sintetico despues de 100.000kms de mineral es que al ser menos denso, mas fino hay motores que empiezan a quemar aceite por retenes y a veces anillos. De ser asi vuelve a mineral que en misma viscosidad es mas grueso.
Normalmente se recomienda empezar con 0 o pocos kms con sintetico y despues puedes pasar a mineral sin problemas, al reves normalmente no se recomienda por lo que dije arriba.
Ahora, si no te quema, sigue con ese aceite, es realmente bueno Y NO NECESITA ADITIVOS adicionales.
Antiguo 08-05-2008, 10:19:20   #7
saggcl
Avatar de saggcl
Cierto Cierto LOS ADITIVOS YA VIENEN INCLUIDOS EN EL ACEITE
Antiguo 08-05-2008, 10:53:28   #8
CaRlOs Patfhinder
colgandome del post que opinan del shell rimula X (mas economico que el liqui moly) cuando se tiene mas de 150.000 Km
sera muy delgado?
necesitara aditivo extra?
Antiguo 08-05-2008, 16:07:13   #9
kachi
Avatar de kachi
Bueno entonces me quedo tranquilo por lo del aceite. Lo que sí, me di cuenta que una cosa, al principio el motor andaba super silencioso, pero desde hace un par de semanas (ando con este aceite hace como un mes) que en ocasiones escucho un ruido asi como el de helicoptero al estar en ralentí (por ejemplo al estar detenido en un semáforo), y en unos segundos se pasa. ¿Será algo relacionado con el aceite? como que algún elemento este trabajando mas o algo así, la verdad no se sobre el sistema de circulación de aceite asi que por eso la pregunta. Saludos
Antiguo 03-11-2008, 12:00:27   #10
pelican
Avatar de pelican
Buscando acerca del tema de los aceites, y aconsejado por el socio saggcl, encontre esta pagina que explica algunos conceptos. Espero les ayude:
More Than You Ever Wanted to Know About Motor Oil
http://micapeak.com/info/oiled.html
pelican está offline   Responder Con Cita
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 23:22:57.
