Antiguo 07-05-2008, 16:24:34   #1
OSO4x4
Avatar de OSO4x4
Predeterminado falla electrica SJ413
Recurro a ud x lo siguiente: en la casa tenemos un SJ413 89, que se ocupa de ves en cuando pero... cuando se usa de noche al encender las luces el marcador de temperatura sube, las apago y baja, y lo otro es que se prende la señal de bateria cuando pongo intermitente prende y apaga en el tablero
de dia ningun drama solo cuando se encienden las luces. Cambiamos la bateria x una BOSH nueva 55amp. no tiene huinche ni nada que consuma de mas.
Gracias.
Sebastian.
OSO4x4 está offline   Responder Con Cita
Antiguo 07-05-2008, 22:43:17   #2
MAURICIO M.
Predeterminado Re: falla electrica SJ413
Revisa la caja reguladora...esta al lado izquierdo abajdo del volante...la mia le paso una vez y estaba humeda..con oxido!!...por ahi podria estar el problema.-
MAURICIO M. está offline   Responder Con Cita
Antiguo 07-05-2008, 23:16:32   #3
OSO4x4
Avatar de OSO4x4
gracias, voy a echarle un vistaso
Sebastian.
Antiguo 08-05-2008, 03:21:28   #4
Cool Re: falla electrica SJ413
Empezado por OSO4x4 Ver Mensaje
Gracias.
Sebastian.
comienza por revisar las masas tanto de motor, carroceria y chasis, ya que me huele a induccion electrica la falla del marcador, lo del testigo puede ser lo mismo como la caja reguladora, debes controlar la carga.
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 09:24:36.
