Antiguo 08-05-2008, 20:38:06   #1
tombronco
Avatar de tombronco
Predeterminado motor 6cil 170 v/s motor v8 para bronco
hola mi pregunta es alguien sabe cual es el rendimiento de un motor 6en linea de bronco cuantos km/lt v/s un v8 pequeño(usandolo modradamente)? tengo un 6 en linea pero lo tengo que ajustar y la idea es saber si conviene o consigo un v8 de cilindarada pequeña cual es la diferencia en km/lt???
tombronco está offline   Responder Con Cita
Antiguo 09-05-2008, 00:14:42   #2
tatamovil
Predeterminado Re: motor 6cil 170 v/s motor v8 para bronco
el rendimiento estará definido por el planta motriz más la caja y la relación de coronas, por lo que debes determinar el régimen de revoluciones en las cuales funcionará, lo v8 normalmente trabajan en el orden de las 1800 rpm para obtener 6 0 7 Km/l.
Antiguo 09-05-2008, 22:20:50   #3
Powerstroke
Empezado por tombronco Ver Mensaje
En ningun caso es mas economico. Dependiendo del estado del motor, puede llegar a igualarlo en consumo, pero de que cilindrada es tu motor?
El V8 289 ( 4.7L ) a mi me da entre 5-6 Km/ltr en ciudad y en carretera app. 8 km/ltr, considerando que voy máximo a 90/95 Km/hr. Derepente da un poquito mas de eso, depende mucho de que tan apurado vas. Tiene un carburador de 2 gargantas. Tengo coronas 4.11, neumas 33" y caja mecánica sin sobremarcha, para que te hagas una idea.
Nicolás
Antiguo 09-05-2008, 22:26:01   #4
Powerstroke
pfff , no me fije , es un 170 . Desconozco con exatitud cuanto rinde ese motor, pero la diferencia no me queda claro que sea muy abismal. Que uso le das a tu bronco?
Antiguo 10-05-2008, 03:06:03   #5
tombronco
Avatar de tombronco
hola mira mi bronco lo uso siempre no para jeepear solo paseo 4x4 y uso cotidiano..lo k pasa es k tiene un 6cilindros y lo tengo k ajustar y keria averiguar el rendimiento para cambiarlo por un v8 ...y como tu tienes v8 me sirve tu experiencia en cuanto a rendimiento y manejo
Antiguo 10-05-2008, 23:55:10   #6
enzo canese
yo no tengo mucha experiencia en ford, pero respecto a los chevy, puedo decir que la diferencia entre mi 305 y toyotas con 2f es casi nula (respecto al consumo), yo creo que es mas barato comprar un v8 en buen estado que ajustar el 6 en linea, solo habr{ia que ver el costo de la instalaci{on.
mucha suerte
Enzo
Antiguo 11-05-2008, 13:09:46   #7
tombronco
Avatar de tombronco
gracias por las respuestas son muy utiles voy a ver si consigo un v8
saludos y buena suerte
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 02:48:26.
