Antiguo 09-05-2008, 14:37:39   #1
condor vallenarino
Avatar de condor vallenarino
Predeterminado golpeteo en carburador
les solicito ayuda pa ssaber que pasa con mi samu II 97,se oye golpeteo en carburador tipo soplo,se oye mas claramente al sacar tapa del filtro de aire....que será?,lo otro es que al estar ya en tº adecuada se acelera,por ejemplo al llegar a una esquina y luego de unos 3 segundos recien baja a relantí,es normal ?..desde vallenar capital del desierto florido,si es que llueve ...jaja...gracias y espero ayuda....esperando el rally por Huasco!!...
condor vallenarino está offline   Responder Con Cita
Antiguo 10-05-2008, 00:18:35   #2
RoNdrigo Pastén
Banned
Predeterminado Re: golpeteo en carburador
debes tener algun vacio roto...
(y es inyeccion, no tienes carburador...
Antiguo 10-05-2008, 12:11:52   #3
tatamovil
si debes revisar las mangueras de vacio, pues en este caso trae un inyector central controlado por la ECP dentro de lo que parece un carburador
Antiguo 10-05-2008, 12:53:54   #4
Cool Re: golpeteo en carburador
Empezado por condor vallenarino Ver Mensaje
lo del golpeteo puede ser qiue ientas el pulso de inyeccion o bien el paso restringido por el sistema de ralenti del aire, el problema de que se acelere podria ser normal ya que no dices a cuanto se acelera, pero si fuese mucho podria ser humedad en las mangueras del ralenti o esta misma valvula sucia.
Antiguo 13-05-2008, 01:27:55   #5
Fcastcruz
Contactar con Fcastcruz a través de MSN
wena kondor
Fcastcruz está offline   Responder Con Cita
Antiguo 13-05-2008, 12:10:40   #6
condor vallenarino
Predeterminado valeeee!!
gracias por los datitos cumpas...era justo lo que me habian dicho por ahi ..asi que chequearé lo mas luego...acerca de la suspension:es normal que se bambolee al pasar por hoyos(eventos ,saaa)?,voy como a 80 o gamba y se pone muy sensible la dire,seran los amortiguadores? y como puedo probar si los espirales estan ya medios malos?..en todo caso me han dicho que esta filete mi samu....eso creo yo ya que fui a jeepearlo por las dunas de huasco y cero problema..gracias y una manito a mis preguntas porfa...kondor!!
Antiguo 06-06-2008, 04:59:14   #7
TORTU
Avatar de TORTU
x2,,,,,,,
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 17:25:01.
