Antiguo 09-05-2008, 16:29:30   #1
GastonSur
Predeterminado Necesito Deflector de ventanas
Hola , Necesito deflector de ventanas ( para abrir el vidrio y no entre el agua ).
marca Ventshade modelo 94015 ( los 4, RR, RF; LR,LF ) color humo. Para el trooper.
Gracias.
GastonSur está offline   Responder Con Cita
Antiguo 18-05-2008, 18:29:57   #2
Predeterminado Re: Necesito Deflector de ventanas
Prueba qui : http://www.alessandrini.cl/aleta_ventanas.htm
Antiguo 18-05-2008, 18:41:50   #3
saggcl
Avatar de saggcl
Empezado por JPVM Ver Mensaje
JP
Excelente dato
Pense que en Chile no vendian
Antiguo 18-05-2008, 21:11:59   #4
vitorio
Avatar de vitorio
es la "aleta de ventana".... deflector se refiere a lo que va delante del capot...
a todo esto para que sirve el deflector del capó?
el de la foto opr ejemplo??.... no aumenta el consumo de combustible al alterar la aerodinamia?
conste que usé el buscar primero
Antiguo 18-05-2008, 21:40:50   #5
Jorge Cila y M.Teresa
Avatar de Jorge Cila y M.Teresa
Edad: 78
Yo compré en 10 de Julio 610 unas Australianas.
Jorge Cila y M.Teresa está offline   Responder Con Cita
Antiguo 18-05-2008, 23:20:45   #6
Empezado por vitorio Ver Mensaje
El de adelante , dicen, que deflecta el aire sobre el parabrisas para evitar que los insectos y piedrecillas impacten a este ... dicen Y creo que cualquier elemento que altere el are frontal proyectada del auto influye en el consumo. Debe ser marginal en este caso.
Las de ventana te permiten llevarla abierta en una rendija sin que se meta agua en dias lluviosos
Antiguo 19-05-2008, 01:55:41   #7
DESERTICO
Avatar de DESERTICO
Las de las ventanas son muy útiles, puedes sacar la humedad del auto, abrir un poco el vidrio sin que te entre un chiflón. Recomendables...pero de las discretas.
Antiguo 19-05-2008, 01:57:48   #8
DESERTICO
Avatar de DESERTICO
¿Las hacen a la medida o vienen por marca?
Antiguo 08-01-2009, 14:37:37   #9
GastonSur
Otros vehículos tienen una especie de condón puesto en la parte delantera del 'capot'. Lo otilizan en caminos de tierra para las piedrecillas que lanza otro vehículo no te rompan la lata. He visto capot 'molidos' con el tema de las piedrecitas.
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 07:35:30.
