Antiguo 10-05-2008, 11:44:18   #1
wrangler_99
Predeterminado Alguien que tenga wrangler.......
Haber si me entienden, entre el parabrisa y el techo desmontable me queda un espacio de medio centimetro, esto produce en carrete sobre los 80, un ruido infernal.
Saco el techo, lo vuelvo a poner, lo acomodo bien, pero igual me keda ese espacio ke me produce ruido con el viento, no se que hacer. NECESITO AYUDA
Gracias de antemano
PD: Comprenderan un viaje de dos horas con este ruido, ya me estoy volviendo loko
wrangler_99 está offline   Responder Con Cita
Antiguo 10-05-2008, 11:51:30   #2
mikum
Avatar de mikum
Predeterminado Re: Alguien que tenga wrangler.......
no llevara alguna goma esa parte supongo..o adaptarle alguna .
eeso
Antiguo 10-05-2008, 12:01:36   #3
tatamovil
si se le adpta un banda de goma para evitar eso las he visto en dos o tre wrangler del 88 al 90
Antiguo 10-05-2008, 12:59:20   #4
wrangler_99
Como es eso????
Antiguo 10-05-2008, 14:00:43   #5
Eduardo sur
Contactar con Eduardo sur a través de MSN
No tendras un TJ y el techo de un YJ???
Lo digo por q ocurre cuando se le pone al TJ techo de YJ
Saluditos
Eduardo sur está offline   Responder Con Cita
Antiguo 11-05-2008, 01:55:53   #6
tatamovil
no se por que ocurre pero colocan entre el techo y la goma del marco, otra que es de baja densidad por lo que se comprime bastante para sellar esa diferencia.
Antiguo 05-06-2008, 13:53:05   #7
Recawrangler
io tengo un Tj, y cuando lo compre, ya tenia la goma puesta y nunca lo he usado sin la goma, colocale una goma para que no suene y listo
Recawrangler está offline   Responder Con Cita
Antiguo 05-06-2008, 14:27:02   #8
Arriero
Avatar de Arriero
sellos (goma) puede que esten vencidas y no esten sellando.
Antiguo 06-06-2008, 23:49:49   #9
Zeta.
Avatar de Zeta.
En el homecenter venden una gomas para sellar las puertas de la casa. Son como de un cm de ancho, por 0.5 cm de alto, rectangulares. Tienen ademas adhesivo, son super facil de instalar. Me parece que la marca es Tesamol. Yo tambien le puse a mi Wrangler y ningun problema.
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 05:30:08.
