Antiguo 11-05-2008, 00:00:17   #1
Carlo C.
Avatar de Carlo C.
Predeterminado que aceites recomiendan para diesel??
que aceites para uds es de lo mejor para diesel, siempre se habla mas de los aceites en motores bencineros pero pocas veces se mencionan para los diesel.
Segun uds que le deveria hechar a una nissan 3.2 diesel sin turbo
Carlo C. está offline   Responder Con Cita
Antiguo 11-05-2008, 01:54:37   #2
PiluPelao
Predeterminado Re: que aceites recomiendan para diesel??
Recomiendo Liqui Moly semisintetico si tiene mas de 50.000kms o sintetico si esta mas nuevo, 10W40 o 20W50.
Gatsa un poco mas en buen aceite y menos en ajuste motor.
Empezado por Carlo C. Ver Mensaje
Antiguo 11-05-2008, 02:31:23   #3
Carlo C.
Avatar de Carlo C.
y el mobil Mobil delvac super 1300 15w40 que es el que "recomiendan" segun manual, es bueno igual??
gracias
Antiguo 11-05-2008, 08:24:32   #4
anxho
gracias
El aceite mobil es bastante buenoo uno de los mejorcitos diria yo... pero liqui moly es otra cosa. tienes que probarlo es un poco mas caro pero como dicen es mas barato que el dolor de cabeza de echarce el motor por economizar en aceite... un amigo usa liqui moly para una nissan 2.5 ya le tiene 250.000 kilometros y 0 drama con el motor, pero el cambio de aceite siempre esta acompañado por filtro de petroleo, aire y aceite yo creo que por ahi va la convinacion para que te dure el motor años y muchos kilometros
Antiguo 11-05-2008, 18:09:26   #5
Shell Rimula X 15W/40 o Shell Rimula Super 15W/40 .
Antiguo 12-05-2008, 12:27:36   #6
TaTan MiTsU
Hola Carlo,
el aceite es un tema en el cual se complica todo el mundo, puedes ponerle cualquier aceite 15W/40, todo depende de lo que quieras o puedas gastar.
Pero lo que te puedo recomendar es que nunca, pero nunca, dejes de revisar los niveles y la viscosidad del aceite, si la viscosidad del aceite es poca (osea es muy liquido) cambiala aun cuando te falten 500 o 1000 km pa llegar a lo calculado para el cambio.
Si le pones Liquimoly, Mobil Delvac Super o Shell Rimula Super, la podras cambiar cada 10 o 15 hasta incluso 20.000 km, pero si le pones una de menor calidad (Ursa, Texaco, o las Koreanas que vende Castillo) se debe cambiar c/5.000.
Lo importante es revisar siempre nibeles y viscosidad, no dejarlo para el km que dice la tarjeta, sino que revisarlo una vez a la semana minimo.
Lo mismo con los filtros de petroleo y aire, dado que la calidad del petroleo chileno es relativamente mala, si utilizas filtros de petroleo alternativos cambialo cada 5000 km ya que la capacidad de absorción de particular es menor que en un filtro original y por ende tambien más caro, al igual que los filtros de aire que van a limpiar más o menos según su calidad.
Esto se traduce en que la lubricación del motor va a ser buena y por ende no habrá tanto desgaste, y tambien en la limpieza de los inyectores evitando limpiesas más seguidas.
Última edición por TaTan MiTsU fecha: 12-05-2008 a las 12:36:50
Antiguo 12-05-2008, 12:39:24   #7
Arriero
Avatar de Arriero
te recomiendo el que recomienda el fabricante.
ojo, que los aceites varían en su calidad. Ej. 10W40 pero API distintos.....
fijate en eso.
arriero
Antiguo 12-05-2008, 12:55:40   #8
Carlo C.
Avatar de Carlo C.
agradesco sus opiniones y comentarios, y por lo que veo estoy bien con el aceite pense que no era bueno, pero al parecer ta dentro de los mejorcito...
gracias
Antiguo 12-05-2008, 14:53:14   #9
cmarquezval
Avatar de cmarquezval
Empezado por TaTan MiTsU Ver Mensaje
Hola Carlo,
Es tan asi???? yo uso Movil delvac super, pero lo cambio sagradamente a los 5000
cmarquezval está offline   Responder Con Cita
Antiguo 12-05-2008, 18:40:53   #10
Barracuda V8
Edad: 30
Contactar con Barracuda V8 a través de MSN
Carlo, si quieres un buen aceite te recomiendo Castrol Viscus, o Rimula super 15/40
Barracuda V8 está offline   Responder Con Cita
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 13:37:20.
