#1 |
Tengo las siguientes dudas para ajustar un diferencial, bastante fuera de lo comun, alguien puede ayudar??
Este diferencial es sin lainas, se ajusta mediante 3 tuercas, una que ajusta el piñon de ataque y 2 de estas que ajustan la corona contra contra el piñon de ataque, mi duda es como verificar que este bien ajustado, ya que la forma de ajustarlo es con las tuercas... el otro drama es que la tapa del diferencial es la que afirma la corona..... |
#2 |
Por lo que veo, no has sacado el piñon, por lo cual la altura debe ser la correcta, ademas que si viene regulado de fabrica, la altura es la correcta.
Yo partiria por pintar la corona para ver si la marca es la correcta, si lo esta, estan al otro lado, sino, hay que darle el juego entre dientes correspondiente (despazando las tuercas de la carcaza y la tapa) y comenzar a desplazar las tuercas del piñon (luego de darle la carga pertinente a los rodamientos) y acercar y alejar el piñon hasta dar la marca. No logro captar bien como medir el juego entre dientes al poner la tapa, para no hacerlo al ojo.-
#3 |
¿ Por casualidad es un diferencial de un M-151 ?
#4 |
Se me ocurre medir el radio de la corona, poner un caiman en el eje, marcar la medida y medir en ese punto con el reloj comparador.-
#5 |
#6 |
Como lo medirias con micrometro?
#7 | |
Tapage el instrumento se llama comparador de caratula |
#8 |
Estamos hablando del relojito analogo que sujetas al 3rd member y tiene una punta la cual va a la corona ... ?
Al mover la corona ves en el manometro cual ha sido este movimiento y asi detereminas cuanto movimeinto le quitas o le pones .. ? .07 - .11 |
#9 | |
#10 | |
