Antiguo 14-05-2008, 10:02:31   #1
DUENDE
Avatar de DUENDE
Predeterminado consulta por mercedes 314 diesel
Hola, haber si me pueden ayudar con algunas caracteristicas del motor mercedes 314 (es el que viene en los camioncitos y micros 608-708-708)
Estoy en mira de uno de estos sin turbo y sin caja, podria yo comprarle un turbo y una caja con 6ta y estas cajas aparte de tener una marcha mas, las relaciones de las velocidades son iguales de 1ra a 5ta.? es la misma apernadura, de cuantos cm3 es y cual seria su ventaja y desventaja de este motor?
Última edición por DUENDE fecha: 14-05-2008 a las 10:14:17
DUENDE está offline   Responder Con Cita
Antiguo 14-05-2008, 10:40:02   #2
saggcl
Avatar de saggcl
Predeterminado Re: consulta por mercedes 314 diesel
Empezado por DUENDE Ver Mensaje
OM 314
Diesel
4 cilindros en linea
Desplazamiento 3766 centimetros cubicos
Potencia 85HP
Torque 319Nm
Antiguo 14-05-2008, 13:08:49   #3
Bronco302
yo tengo una caja de 6 vel para el motor ... ese motor si no me equivoco no le puedes instalar turbo, te sale mas a cuenta comprar un 364, lo que si este último es de block un poco más ancho por lo que no entra en el chasis del 708, lo que sirve tambien es instalarle la caja grande .. si mal no recuerdo la G60, que usan los 366, o en su efecto esta caja de 6 vel, si te sirve me avisas.
Atte
MBR
Antiguo 14-05-2008, 14:13:53   #4
DUENDE
Avatar de DUENDE
muchas gracias, miren lo que pasa es que yo tengo un nissan ed-33 con su caja larga con reductora y su tranfer divorciada de patrol que adapte y anda re bien. Pero mi super porter le tengo que agrandar un poco la carroceria para como maximo 2.500 kilos de carga y el motorcito con los 2.000 kilos que le pongo anda mas chancho y chupao. Considerando que mas carga y mas peso de la carroceria va a quedar re mal en cuanto a potencia y considerando que estos motores hyundai son un asco (unas señoritas muy femeninas, por lo de delicados) jejeje cuando no son las correas son los retenes de distribucion los dentados de las poleas y siempre estan con problemas en cambio el ed petroleo y cambios de aceite,y aparte tira como animal. Entonces el ed se va pal porter y el mercedes pasa pa la ford por que en el porter queda afirmado con el carter en el cemento de la calle y no en los soportes y arriba hay que romper el aciento para que el acompañante quede sentado en la tapa valvulas jaja. y como este motor (mercedes) me lo esta regalando mi viejito que lo compro de ocaciòn queria dejarlo un poquito mas rapido. Esa caja de 6ta es llegar y apernar o hay que hacer flanches? que opinan.
Antiguo 15-05-2008, 09:36:41   #5
SIM
Avatar de SIM
Contactar con SIM a través de MSN
Duende, feliz en ayudarte, pero no me queda claro:
tengo un nissan ed-33 con su caja larga con reductora y su tranfer divorciada de patrol que adapte y anda re bien., esto donde está instalado?
Entonces el ed se va pal porter y el mercedes pasa pa la ford, de que Ford hablas, recién ahi nos aclars la pelicula de lo que haras y como ayudarte.
Un abrazo
SIM está offline   Responder Con Cita
Antiguo 15-05-2008, 09:52:30   #6
steelwork
Edad: 74
No veo porque no se le puede instalar un turbo al om-314, es igual al 352 nada mas que que tiene dos cilindros menos, yo le puse uno al 352 sin hacerle practicamente nada y mejoro de inmediato, el 314 es bueno con ganas pero lento como el solo.
saludos, carlos.
Antiguo 15-05-2008, 10:01:59   #7
DUENDE
Avatar de DUENDE
Sorry por no haberme expresado del todo claro... el ed con su caja esta en una ford econoline y por medio de un cardan esta conectada la tranfer divorciada del nissan patrol que yo adapte.y en este momento esta con un ford 9" atras y ahora tengo que poner los yugos gm12 atras y dana 44 adelante (chevy) bueno...! Este con el motor ed (bomba rotativa),su caja,la tranfer y el 9" anda la raja buena respuesta, el tema es que quiero pasar este motor con caja al porter, por las razònes ya explicadas, y el mercedes 314 a la ford, por que este no me calza en el porter si no lo habria puesto ahy.
Yo pregunto que tal me quedaria el mercedes en la ford y existiria la remota posibilidad de ponerle un turbo?
Antiguo 15-05-2008, 20:22:34   #8
Es que el 314 intenamente es diferente del 352 y del 364, estos 2 ultimos ya vienen turbinados o se pueden turbinar sin problemas.
La G60 es mucha caja para el motor.
Antiguo 11-08-2016, 15:20:37   #9
salcop
Hola Hilux. Disculpa que re edite este tema antigüo, pero estoy frente a una situacion similar:
Tengo un minubus, O 309 año 81 con motor 314 y el mecanico me recomendó cambiar por un OM 364.
Sabes si es factible realizar este cambio?
Se debe contemplar el cambio de caja, cardan y diferencial tambien?
Sabes cual es la relacion de caja del 314 y del 364?
Gracias pot tu tiempo.
OSG
salcop está offline   Responder Con Cita
Antiguo 11-08-2016, 17:23:59   #10
Bronco302
Empezado por salcop Ver Mensaje
OSG
Lejos optar por un 364 es la mejor opción, es un motor mas moderno, levanta revoluciones más rapido que incluso puede ser con turbo, en general son mu parecidos, lo unico que tendrias que ver es si el chasis de tu furgon tiene el ancho suficiente para instalar un 364, en cuanto a caja de cambios las apernaduras son iguales por lo que no sería problema.
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 04:50:35.
