Antiguo 17-05-2008, 02:51:49   #1
MLOZANO
Got Jeep?
Avatar de MLOZANO
Predeterminado Ayuda con carga de batería 3800mAH
Hola a todos.
Aprovechando que tengo que estar 2 semanas en casa con licencia, saqué de la bodega mi querido Clodbuster y decidí hacerle una buena mantención... la ultima vez que lo usé fue para el Jamboree y la verdad lo tenía bastante botado.
Ahora mi pregunta va porque se me desprogramó el cargador y la verdad ya ni me acuerdo los parametros para cargar las baterías.
Alguien me hecha una mano?
El cargador es este (Duratrax Piranha):
http://www3.towerhobbies.com/cgi-bin...&I=LXCLD5&P=ML
y las baterías son estas (SMC 3800mAH):
http://www3.towerhobbies.com/cgi-bin...?&I=LXKJZ3&P=7
Los parametros que ofrece el cargador son:
Bat Type:NiMH
Capacity:3800mAh
Current: ????
Peak: ????
Quien me ayuda con los 2 ultimos?, se que hay 2 tipos... carga rapida y lenta...
Gracias
Mariano
UTV Polaris Ranger RZR 2008
Antiguo 17-05-2008, 10:39:35   #2
Carlos Contreras
Contactar con Carlos Contreras a través de MSN Contactar a Carlos Contreras a través de Yahoo
Predeterminado Re: Ayuda con carga de batería 3800mAH
Hola a todos.
Bat Type:NiMH
Capacity:3800mAh
Current: ????
Peak: ????
Gracias
Mariano
Saludos Mariano...... adjunto archivo con el manual ,espero te sirva.
salu
Última edición por Carlos Contreras fecha: 11-08-2008 a las 23:43:35
Carlos Contreras está offline   Responder Con Cita
Antiguo 17-05-2008, 12:11:52   #3
MLOZANO
Got Jeep?
Avatar de MLOZANO
Empezado por Carlos Contreras Ver Mensaje
salu
Gracias Carlos, pero el manual del cargador lo tengo (De hecho está en el mismo link que mandé de Tower Hobbies), lo que necesito saber es la configuración de carga específica para esas baterías.
Mariano
Antiguo 17-05-2008, 12:16:23   #4
No quieres hacerle mantencion al mio tb?
Antiguo 18-05-2008, 01:25:03   #5
BrianElCamion
Avatar de BrianElCamion
Hola a todos.
Bat Type:NiMH
Capacity:3800mAh
Current: ????
Peak: ????
Gracias
Mariano
Aca hay un link donde indica como cargas las baterias
http://www.rcnoticias.com/Tecnicas/B...todos.htm#NiMh
pero en general
las baterias se cargan con un decimo de la capaciad.
para una bateria de 3800 mHa sse deberia cargar con 0.38 o 0.5 AH (Current)
pero las NIMH aguantan bastante mas le puedes dar con 2AH.
creo que el peak es el umbral para indicar que la bateria esta cargada.
CREO haber visto cuando cargo mi pack de 4200 que poco antes de terminar de cargarse marca como 11v. (pero lo mas probable es que te este engrupiendo... )
Antiguo 18-05-2008, 01:33:06   #6
BrianElCamion
viendo el manual
dice
We recommend using a setting at 6mv/c for NiCd and 8mv/c
Re-select the proper memory selection if necessary.
for NiMH.
Antiguo 18-05-2008, 14:59:40   #7
Carlos Contreras
Mariano
Veamos si esto ayuda....
http://translate.google.cl/translate...%3Des%26sa%3DG
PV: 1,489 pico de tensión
CUTOFF: 0,90 corte de tensión
CHG: 6,0 tasa de carga
VLTS: 1,170 Tensión
I-RES: 2,1 reales resistencia interna
VCO: 5000 Promedio parámetro de voltaje
DIS: 35 Tasa de Aprobación de la gestión
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 10:00:02.
