Antiguo 14-06-2004, 11:34:46   #1
Chato Menta
Predeterminado A g u a f r i a
Hola amigos.
Estoy recien iniciandome en esto del 4x4 y me surgen muchas dudas de vez en cuando, entonces ahora quiero que me aclaren con algo.
Cuando los entendidos pasan por vadeos, el motor CALIENTE no sufre ningun tipo de daño al recibir el impacto del contacto con el agua FRIA, quiero decir no se Tuerce o queda mirando pal lado del ##€€@ ò algo por el estilo. Porque yo creo que igual a pesar del famoso snorkel que se le adiciona a la mayoria de las joyas, el motorcillo igual anda calientito tanto jeepear y no paha naaaa ????
Es solo una pequeña pregunta amigos masters de los masters.
Antiguo 15-06-2004, 11:04:27   #2
poroto ®
Contactar con poroto ® a través de ICQ Contactar con poroto ® a través de MSN
de lo que yo he visto, que es bastantes pasadas de rio, nunca he visto algun motor que cague por efectos del cambio de temperatura!
independiente de los modelos y equipamiento y "calentura"
con el agua tienes 3 peligros:
que el motor chupe agua por la admision y como el agua no es compresible, bla bla bla, que se MINIMIZA con snorquel
que se haga algun corto circuito con el agua y quedes sin chispa, o sin algun sensor y bla bla bla, lo que se MINIMIZA sellando los componentes electricos
que cortes o emulsiones los aceites de cajas y diferenciales, empeorando la lubricacion con el desmedro de la vida util de las partes mecanicas moviles (pinones, coronas, rodamientos, etc) lo que se minimiza con respiraderos y cambios de aceite mas frecuentes.
y por supuesto si te caes al agua te puede "dar la del cordero" o ahogar....
:D
pero eso NO ES MINIMIZABLE
:D
poroto ® está offline   Responder Con Cita
Antiguo 15-06-2004, 11:48:05   #3
Chato Menta
Empezado por poroto
:D
:D
Son varios riesgos que se corren en realidad....
Prefiero quedarme en tierra, arena ò barro firme....
PD: Cual es esa ??? la misma que se arrancan las cabras ?
Antiguo 15-06-2004, 11:50:09   #4
poroto ®
has visto alguna vez un cordero morir?
por aca se dice que a los curaitos cuando les entra agua a la boca, les pasa algo similar.
:D
era un chiste
:D
Antiguo 15-06-2004, 11:53:32   #5
Chato Menta
JAJAJAJAJAJA......
Curaitos ???
que es eso...???
Algo relacionado con el alcohol ???
En alguna parte lo he escuchado antes.... Yo creo que nadie en este foro conoce esa palabra....
jajajaja
Antiguo 15-06-2004, 12:26:16   #6
Javier Alarcon
Avatar de Javier Alarcon
Contactar a Javier Alarcon a través de Yahoo
Yo he sabido de un solo motor que se triso la culata por tanto pasar por el agua (demasiados cambios de Tº). Era de un patrol.
Saludos. :wink:
Javier Alarcon está offline   Responder Con Cita
Antiguo 16-06-2004, 18:49:34   #7
vitorio
Avatar de vitorio
jajaja
Antiguo 17-06-2004, 05:09:49   #8
Chato Menta
Empezado por vitorio
jajaja
Es que cuando no alcanza pa mas, hay que conformarse con el equipamiento que uno tiene en la joya no mas po amigo.....
Y menos si no existe mucha agua aca en la zona pa vadeos
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 02:30:07.
