Antiguo 23-05-2008, 00:02:15   #1
tyrael
Avatar de tyrael
Contactar con tyrael a través de MSN
Predeterminado Dudas rodeo V6 3.2
Hola estimados, alguien sabe que rendimiento tiene la rodeo 4x4 mecanica V6 3.2 año 91 americana...
me ofrcieron una BBB y me gustaria saber como anda en rendimiento ciudad/carretera/offroad.
por que la vi esta impeque de latas, motor e interiores. A y como andaria pa meterla a la tierra... eso si nada extremo.
desde ya muchas gracias
saludos de la Tierra de Sol mucho Sol, frio mucho frio, Tierra y Cobre jejejeje
tyrael está offline   Responder Con Cita
Antiguo 23-05-2008, 09:16:37   #2
rinox
Predeterminado Re: Dudas rodeo V6 3.2
Empezado por tyrael Ver Mensaje
la rodeo, esa tien que ser retornada o iquiqueña.... es lo mismo en todo caso , bonito vicho, tiene el mismo motor del trooper y de la luv v6, un 6vd1 de 205 hp, rico motor, consume como caballero entre 7 y 10 km/lt en ciudad/carretera con neumas estandar, repuestos, comparte casi los mismo de los vehiculos anteriores asi que hay, si no gringolandia no mas..., para off road, se porta bien, nada extremo eso si, una bala en la arena, si la quieres para algo mas duro, levante, neumas de 33" amortiguadores mas firmes y cambia la cosa, en general como cualquier isuzu una maquina muy confiable..... eso si en el motor siempre aceite sintetico o semi sintetico cada 7.000 o 10000 km depende del uso...
saludos!!!
Antiguo 23-05-2008, 22:58:29   #3
tyrael
Avatar de tyrael
Muchas gracias amigo, ahora si me voy si o si a buscarla, y aparte por fin se el modelo del motor que trae, para ver si se le puede hacer alguna mejora
Antiguo 24-05-2008, 15:28:31   #4
Cool Re: Dudas rodeo V6 3.2
la rodeo no es nada mas que una luv station wagon con motorizacion en v6, motor 6vd1 como dijo rinox pero por el año creo que es de un ejej de levas y no doble, por lo cual repuestos motor caja y tranfer seria compatible con el trooper y de carroceria desde las puertas hacia adelante tanto por dentro como por fuera seria compatible con la luv doble cabina, la cola de la camioneta podria ser tu problema en caso fortuito de necesidad de repuestos, yougo trasero deberia ser uno de luv al igual que el ifs delantero.
Antiguo 24-05-2008, 17:03:51   #5
tyrael
Avatar de tyrael
Hola aca mismo en el foro lei que algunas rodeo venian con dana 44 atras, aun no se si esta sera asi ya que recien el lunes voy por ella.
ademas encontre unas paginas gringas donde venden de todo para estas maquinas incluso kits de suspenison y levante.
Antiguo 24-05-2008, 17:07:59   #6
tyrael
Avatar de tyrael
aca encontre la direccion.
Hay cosas para nissan, suzuki e Isuzu
http://www.calmini.com/
Puede que a mas de alguno le sirva la paginita.
adios estamos al habla.
Antiguo 24-05-2008, 17:53:06   #7
rinox
www.independent4x.com, tambien hay componentes isuzu..
trae el motor con doble eje de levas la rodeo luis ...
Antiguo 24-05-2008, 18:38:51   #8
mejor que le saque fotos al motor dado que he visto en el taller rodeos año94 aun con motor de un eje de levas, depende de muchos factores el tipo de motor, no solo por que sea americana.
Antiguo 24-05-2008, 19:57:13   #9
rinox
a cresta...lei mal, entendi al leer año 2001 y era año 91.... sipo , ese año trae un solo eje de levas no mas.... tabas en lo correcto.... ...
saludos!!!
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 23:22:46.
