Antiguo 24-05-2008, 15:54:18   #1
Predeterminado SPOT - Mensajero Satelital
Por si no conocen este roducto les paso el dato.
http://www.findmespotamericas.com/sp/
Este aparatito cuesta USD 149 y se contrata con un plan anual que va desde los 99 USD al año, es un equipo bastante sencillo, que te permite prenderlo y enviar un mensaje de alerta a tu familia o a las autoridades, en el cual indica tu posicion exacta y tiene cobertura por todo el mundo. tambien te permite mandar un mensaje de que estas bien las veces que quieras.
Ofrecen un servicio extra el cual permite a tus conocidos entrar con una clave y poder ver tu posicion a travez de google maps, actualizada cada 10 minutos.
Tambien se puede contratar un seguro con el equipo que te rescatan hasta en helicoptero en cualquier parte del mundo y te pagan todos los gastos asociados.
Este equipo es ideal para Viajes largos, expediciones, montañistas, navegacion, etc...
Puedes tener a tus seres queridos tranquilos mandandoles estos mensajes, no puees escribir textos, es solo una señal. o de ayuda o de chequeo que estas bien, pero la gracia es que tiene cobertura casi en todo el planeta.
Encuentro que no es un equipo caro si piensan que les puede salvar la vida..
Spot
Spot
Antiguo 25-05-2008, 00:04:50   #2
MacMarquez
Predeterminado Re: SPOT - Mensajero Satelital
que buen producto para viajeros, eso si, tener a la familia metida todo el tiempo jejeje a mas de alguno lo llamaran para que deje de hacer tonteras jejeje
Antiguo 08-06-2008, 21:16:45   #3
comendattore
tengo uno en arriendo , tb telefonos satelitales.
el SPOT vale $ 3000 diarios.
che
info@chiledakar.cl
comendattore está offline   Responder Con Cita
Antiguo 09-06-2008, 00:36:38   #4
HALTERO
no le digan a mi señora que esa wea existe porfa....
HALTERO está offline   Responder Con Cita
Antiguo 11-06-2008, 08:59:52   #5
DESERTICO
Avatar de DESERTICO
Muy buen producto, aunque la cobertura es pobre en Patagonia y en Africa.
Igual son peligrosos esos aparatos para que te pillen en lugares donde no deberías estar...jajaja. Lo encuentro muy útil para mi pega.
Una idea...si quieren saber dónde anda alguien metido con tu auto, deja un GPS encendido dentro y comprueba luego la ruta... ESTA INFORMACÍON SE HARÁ LLEGAR A ESPOSAS, MADRES Y POLOLAS DE TODOS LOS MIEBROS DE TA.
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 08:41:26.
