Antiguo 14-06-2004, 21:26:10   #1
HiLuX-DR
Avatar de HiLuX-DR
Contactar con HiLuX-DR a través de MSN Contactar a HiLuX-DR a través de Yahoo
Predeterminado problemas con la toyota
hola amigos
quisiera saber si alguien me puede decir por que la toyota tira tanto humo
plomo que puede ser ?
al acelerar a piso y pasar un cambio siento como que resfala el embriague ¿eso significa que murio?
HiLuX-DR está offline   Responder Con Cita
Antiguo 15-06-2004, 08:04:17   #2
sebastrack
Contactar con sebastrack a través de MSN
Predeterminado dramas
las dos cosas ke te estan pasando no tiene una relacion entre ellas.
lo del humo plomo tienes ke ver si es obscuro (negro ) o claro como azul, o bien si es vapor. si tu dices ke al acelerarla sucede eso hay dos posibilidades de humo azul o negro.
el humo azul es mas grave ya que significa ke estas kemando aceite (fijate si tienes ke rellenar el aceite antes del ambio o sea si tu camioneta consume aceite) si es asi tay claro ke tienes problemas de anillos y/o retenes de v/v. lo ke significa desarmar motor.
si el humo es negro es solo exeso de combustible , eso lo aprecias en el consumo no se si esta gastando mas o no ahora fijate en eso. si te sucede eso es algun problema de inyeccion o de encendido lo ke telo causa ( sesor o2, sensor temp refrigerante, bujias, clables bujias etc...)
lo del resbalamiento cuandop pasas cambio es producto de desgaste del disco de embrague y/o prensa primero debes fijarte si tienes regulacion, si te da la regulacion salvaste por poco tiempo, ya ke eso indica ke tienes desgaste y lo mas claro es ke ya calentaste la prensa. si no tienes regulacion mas ke darle hay ke cambiar el conjunto de embrague( disco prensa y rodamiento de empuje)
ojala te sirva esto si tienes mas dudas pregunta nomas te las responderemos encantados
sebastrack está offline   Responder Con Cita
Antiguo 15-06-2004, 09:02:16   #3
Negro XJ
Comparito a cambiar anillos y retenes de valvula pq esta quemando aceite.....
Que Paja
Sldos
Antiguo 15-06-2004, 11:35:22   #4
AVE_4x4
Contactar con AVE_4x4 a través de MSN
Predeterminado Re: problemas con la toyota
Empezado por aledaire
hola amigos
te esta consumiendo mucho aceite ?? --> ajuste motor. (anillos, retenes, etc)
te esta consumiento mucha agua ?? --> empaquetadura de culata. (pelar y cambiar empaquetadura)
te esta consumiendo mucha bencina --> inyector goteando, ECU con salida quemada.
en todo caso:
humo azul es aceite
humo negro es bencina
humo blanco es agua
por eso si no diferencias bien el color, ve que cosa se esta consumiendo mas de la medida.
lo del embrage, debiera ser que esta pidiendo cambio.
Antonio
AVE_4x4 está offline   Responder Con Cita
Antiguo 15-06-2004, 14:55:01   #5
HiLuX-DR
Avatar de HiLuX-DR
gracias por sus respuestas voy a fijarme si esta gastando aceite por que se es anillos me kago ya que hace un par de meses tuve que cambiar corona, satelites, piñon de ataque ( + de 800 lukas)
me voy a fijar que esta gastando mas aunque el consumo de combustible es pauperrimo yo diria que me da con suerte 5 por litro (mixto)
Antiguo 15-06-2004, 19:05:40   #6
AVE_4x4
Por esa plata compras el yugo delantero y el trasero. (es lo que yo pague)
Te recomiendo que busques un mecánico más razonable.
Yo tengo el motor anterior pero entiendo que ese motor debiera darte unos 8 x litro.
Si nunca le has echo un lavado de inyectores (cuantos km tiene ?) podría se el momento y de pasada verificas que no este malo uno, cuando los lavan los revisan. (Lavado con ultrasonido, tienen que sacarlos y meterlos en una maquina un buen rato, el resto es mula)
Antonio
Antiguo 16-06-2004, 10:12:23   #7
Empezado por AVE_4x4
Antonio
Sip por que a la buena si es el mismo mecánico .. lo saca y los mete en un balde con jabón y les comienza a dar con un cepillo de dientes a los inyectores ..
Antiguo 16-06-2004, 16:01:36   #8
HiLuX-DR
Avatar de HiLuX-DR
tiene 79 mil km y voy a lavar inyectores porque nunca los he limpiado
gracias por los datos :D :D
Power Wagon Toyota??? AndR3Z General 4WD 39 11-04-2012 01:07:33
Nissan King Cab 4x4 unica en Chile JPVM Venden - Vehiculos 4X4 132 27-08-2007 21:26:16
problemas con caja automatica de mitsubishi vodska General 4WD 11 28-11-2006 08:49:47
Problemas con el rocky!!! amovast General 4WD 1 07-11-2006 10:24:05
Rocky con caja y yugos Toyota Jaime Montenegro General 4WD 7 21-09-2006 20:19:43
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 04:45:09.
